Jai besoin dun peu d'aide
Posté : mar. 1 déc. 2009 15:36
Alors je voudrai savoir les calcul pour savoir la masse de resine epoxy qui me faut pour une piece par rapport au renfort.
Bonjour,CHARDON a écrit :Alors je voudrai savoir les calcul pour savoir la masse de resine epoxy qui me faut pour une piece par rapport au renfort.
Ah ben, merciPeP a écrit :Petite précision sur ce qui vient d etre expliqué, les proportions donnés sont relativement correct a partir du moment où tu travailles du verre. Si tu passe a du carbone ou de l'aramide (kevlar) les calculs ne sont pas du tout les même ...
petit conseil, comme ca... si tu travaille pas du carbone/aramide et que tu ne cherche pas a fabriqué quelque chose avec des résistances mécanique de ouf, tu devrait rester a la polyester... beaucoup plus facile a travailler (bon les temps de gel sont en général plus court, mais on s y fait), c est surtout que c est BEAUCOUP BEAUCOUP moins dangereux pour la santé et l'aspect de surface est bien meilleur (bon disons, plus brillant, car le polyester à une dureté Barcol supérieure à l'epoxy)
perso, pour quelqu'un qui n est pas professionnel, je recommande de partir avec 10% de pertes et non 5, sinon tu va peut etre te retrouver un peu short en résine...
Merci pour le "relativement correct !!!PeP a écrit :Petite précision sur ce qui vient d etre expliqué, les proportions donnés sont relativement correct a partir du moment où tu travailles du verre. Si tu passe a du carbone ou de l'aramide (kevlar) les calculs ne sont pas du tout les même ...
Encore une contre vérité fréquemment admise...PeP a écrit : petit conseil, comme ca... si tu travaille pas du carbone/aramide et que tu ne cherche pas a fabriqué quelque chose avec des résistances mécanique de ouf, tu devrait rester a la polyester... beaucoup plus facile a travailler (bon les temps de gel sont en général plus court, mais on s y fait), c est surtout que c est BEAUCOUP BEAUCOUP moins dangereux pour la santé et l'aspect de surface est bien meilleur (bon disons, plus brillant, car le polyester à une dureté Barcol supérieure à l'epoxy)
