Bonjour et excellente initiative pour ce forum !
Cela risque de rendre bien service !
Mon problème est le suivant :
J’ai besoin de stratifier une pièce technique qui est un tube coudé.
Je souhaiterais dans l’absolu être lisse à l’intérieur comme à l’extérieur.
La difficulté vient du moulage.J’ai donc le master à disposition.
Pour moi, la pièce, doit être réalisée en une seule fois.
Je vois comme solution l’utilisation d’une chaussette en fibre ou carbone qui viendrait s’insérer dans le moule via l’insertion d’une chambre à air qui serait gonflée pour que la chaussette plaque dans le moule.
C’est un poil compliqué j’avoue mais je ne me vois pas recollé 2 demis coquilles sur un champs d’a peine 1mm…
Quand pensez vous ?
Merci d’avance
Yann
Statification de pièce technique type carbone
Re: Statification de pièce technique type carbone
le principe est bien celui là !
Les vessies gonflables sont en principe réalisées en élastomère de silicone.
Mais, en soignant l'application d'un démoulant, l'idée d'une chambre à air n'est pas bête.
Le moule de l'extérieur sera en deux partie, avec reprise du plan de joint, ou le top, le moule extérieure en chaussette silicone, mais là les "réglages" (dureté shore, épaisseur etc...) risquent d'être assez difficile.
Merci pour la réponse.
Ca me conforte dans l'idée.
Où trouve t'on les vessies gonflables et à quel pression devrais-je gonflé?
Ça c'est une question qu'elle bonne
En principe, les ateliers qui utilisent ce système fabriquent leur vessie à la bonne taille et la bonne forme. Attendez le passage de l'Hippomouleur, il en saura peut-être quelque chose.
On rentre dans un domaine un peu éloigné du but du forum qui est de donner des conseils pour l'utilisation des produits vendus par http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;, là !Rise94 a écrit :Merci pour la réponse.
Néanmoins, les vessies sont généralement fabriquées sur mesure par des sociétés spécialisés et principalement dans le domaine de l'aéronautique.
Les euros, c'est par milliers qu'il faut les compter...
Sinon, certains clients se les fabriquent eux mêmes.
Pression: pas besoin de pression énorme pour plaquer un tissu sur un moule, mais j'avoue que je n'ai jamais fait attention... on gonfle et avant que le moule ne casse on arrête
