Page 1 sur 2
Collage Pièces Carbone
Posté : dim. 30 mai 2010 16:43
par ClioGrA
je réalise depuis pas mal de temps des pièces en Carbone pour des véhicules dèstiné a la competition en particulier , et je rencontre un problème auquel je n'avait jamais été confronté jusqu'a présent
j'ai a réalisé une boite a air quasiment fermée
c'est la pièce blanche a droite de la photo
j'ai donc réalisé un moule en statifié en 3 parties mais le probleme est qu'avant sur les autres pièces , je les collait par l'interieur (résine et fibre) mais ici je n'aurait pas d'acces !
donc je me demande quelle technique employé sachant qu'il faut que ca soit quasi invisible et étanche a l'air ?
sur cette photo
on voit que sur chaques arrete ca a été coller certainement par l'exterieur
avec quelle colle ou résine puis-je faire ca et y a t'il une technique précise pour faire un travail de qualité ?
merci d'avance , j'espere avoir ete clair
Re: Collage Pièces Carbone
Posté : lun. 31 mai 2010 07:44
C'est un peu clair mais........
Vous voulez faire chaque côté de votre boite à air, coller des pièces à l'intérieur puis la fermer étanche, c'est bien ça ?
Posté : lun. 31 mai 2010 08:28
par ClioGrA
bonjour,
je voudrais donc faire mes 3 pieces dans mes 3 moules et ensuite les démoulé et les coller ensemble pour fermé la boite
le probleme c'est que pour les 2 premier morceaux , j'aurais acces a l'interieur mais une fois que j'aurais mis le 3ème elle seras fermée donc plus d'acces , c'est la mon probleme
Posté : lun. 31 mai 2010 12:28
Oui, sans doute collage par l'extérieur avec une résine époxy transparente genre 1070 thixotropée au gel de silice pour en faire une pâte un peu épaisse.
Ce n'est pas parfaitement transparent mais assez translucide (selon la quantité nécessaire de gel de silice pour obtenir la viscosité).
Donc, mélange déposé sur les arêtes et pose du couvercle. Le problème, c'est peut être de maintenir le 4 eme coté en place.
D'où peut être la bonne vieille méthode du liteau collé sur les intérieurs où vient prendre appui le couvercle puis finition de l'angle avec le même mélange pour l'étanchéité totale.
Posté : lun. 31 mai 2010 14:51
par ClioGrA
ok , a mon avis les 3 premieres face sont collée de part l'interieur , et la derniere par l'exterieur mais je doute qu'il y est des liteaux par contre pourquoi pas une sorte de corniere en poly ou carbone ?
donc quel produit me faudrait t'il pour ca ?
resine epoxy transparente 1070
pour le thixotropage je prend quoi ?
merci pour vos réponses rapide c'est sympa
Posté : lun. 31 mai 2010 15:01
par ClioGrA
La colle epoxy 3060/65 ne serait pas bien ?
Posté : lun. 31 mai 2010 17:41
Gel de silice colloïdale (aerosil)
Posté : lun. 31 mai 2010 17:42
ClioGrA a écrit :La colle epoxy 3060/65 ne serait pas bien ?
Pourquoi pas bien sûr, mais il vous faudra sans doute l'épaissir aussi et elle prend en 5 mn à 21 °C.
C'est souvent bien pratique mais cela peut aussi être limite.
A vous de voir.
Posté : lun. 31 mai 2010 18:08
par ClioGrA
ok merci
je ne trouve pas le Gel de silice colloïdale sur le catalogue ?
quelle proportion faut'il mettre par rapport a la resine ?
merci
Posté : lun. 31 mai 2010 18:41
ClioGrA a écrit :ok merci
L'Hippo vous l'a dit, ça s'appelle Aerosyl et c'est ici
http://www.resines-et-moulages.com/cata ... ifs-7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ClioGrA a écrit :quelle proportion faut'il mettre par rapport a la resine ?
merci
C'est à vous de créer votre mélange selon la viscosité que vous souhaitez obtenir, rien n'est dosable en matière de colle "faite maison" c'est en fonction du travail à réaliser.
Vous mélangez petit-à-petit de l'aérosyl dans votre résine ; vous arrêtez de charger dès que vous avez la bonne viscosité.
Attention les époxys fonctionnent en part A et part B ; si vous chargez la résine + le durcisseur, faites attention de travailler vite votre mélange ! Il ne faut pas risquer le démarrage de la polymérisation avant application sur votre pièce.
