Resine sur contre plaque
Posté : mer. 10 oct. 2012 08:33
par Fred Espade
:?: bonjour
Je souhaite refaire la partie supérieure d1 bateau pour y installer 1 poste de pilotage extérieur
Je suis en train de préparer la forme en CP
Seulement voilà : à partir de la quels matériaux utiliser et dans quel ordre ?
Le tout sera bien sur exposé au soleil et à la pluie
Merci pour vos conseils :-)
Re: Resine sur contre plaque
Posté : mer. 10 oct. 2012 10:29
il faudrait déjà savoir en quel matériau il est votre bateau, pour pouvoir faire les "soudures" nécessaires entra la cabine de pilotage et le pont !
Il faut également savoir si vous comptez vous servir de votre forme en CP comme modèle et la virer ensuite, ou bien si vous la gardez et vous en servez comme "âme sandwich" ?
Posté : mer. 10 oct. 2012 16:47
par Fred Espade
Le CP restera en tant que support et l'idée est de visser le tout sur le toit avec débordement
La soudure n'est peut-être pas nécessaire
Sinon on dirait un tissus de verre revêtu d'une résine peinte
Merci pour vos renseignements
Fred. Espade est la marque du bateau
Posté : mer. 10 oct. 2012 17:52
Visser sur le pont sans reprendre en stratifié me parait assez peu solide.
Recouvrir un CP même de qualité marine d'un seul côté, ça va pourrir assez vite.
Un tissu de verre et une résine peinte, ça n'existe pas ; il faut stratifié des couches de tissu avec de la résine. Dans votre cas, résine polyester iso et mat de verre ou bien époxy de stratification et silionne.
Pour la finition, si vous voulez que ce soit propre mactic polyester ou époxy selon votre stratifié et peinture polyuréthanne bi-composant.
Allez voir ces sujets sur le forum, ça devrait vous inspirer :
- le bateau de Corsicange
-celui de Strib
Posté : ven. 12 oct. 2012 10:44
Votre bateau est résine polyester/ fibres de verre.
Vu qu'il s'agit d'un bateau fluvial, vous pouvez effectivement envisager de visser la super structure.
Par contre, vu que c'est un bateau d'eau douce, si vous gardez la structure en CP, il vous faut impérativement entièrement traiter la surface, extérieur et intérieur !
Résine waterpox en primaire, puis silionne 300 à l'intérieur et à l'extérieur si votre CP est solide par lui même !
Si ce n'est qu'une forme et que vous devez renforcer, prévoir 3 couches de fibres de verre de chaque côté.
Posté : ven. 12 oct. 2012 19:46
par Fred Espade
Merci pour les infos,
je vais surement avoir besoin de renforcer un peu
Quelle épaisseur et type de fibre serait préférable ?
Dans l'attente de naviguer sur le toit de mon bateau 8-) merci par avance :P
Posté : sam. 13 oct. 2012 08:41
L'Hippomouleur vous a répondu au dessus !
Si vous voulez renforcer plus, vous ajoutez des couches de tissu à la première.
