Protéger un ouvrage en bois
Posté : mer. 24 mars 2010 12:28
par stef32
J'ai promis de construire un skate park en bois à mon fils. Le contreplaqué marine étant trop cher, je pensais le réaliser en sapin recouvert d'un résine pour protéger le bois des agressions extérieures
( pluies, humidité..).
Je pense également que l'utilisation d'une résine me permettrait de combler les interstices entres les lames de bois et de créer aussi une surface lisse et roulante.
Qu'en pensez vous ?
PS : Le skate park a créer est une mini piste (6 à 8 metres) pour faire du skate, agrémentée de chaque coté d'une "rampe" courbe pour effectuer des demi-tours, voir des figures....En fait, ça fait un U large et écrasé...
Re: Protéger un ouvrage en bois
Posté : mer. 24 mars 2010 12:42
deux possibilités s'offrent à vous: la pas chère et la durable !
Pas chère: on imprègne le bois de résine époxy phase aqueuse Waterpox
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... 10A-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; en deux couches en imprégnant bien le contreplaqué recto verso.
Pour les interstices, ça va les colmater mais très vite la résine va se casser à cet endroit !
Durable (et pro): On fait pareil que précédemment mais en une couche, on laisse durcir, on bouche soigneusement les interstices au mastic, on les ponce et on applique sur la surface une ou deux couche de silionne 300 imprégné de résine époxy 580 ou 740S.
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... ulages.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Si nécessaire pour un résultat parfait attendre la polymérisation, un dépolissage au papier de verre et une couche de résine pure pour glacer le tout. (en la tirant bien pour éviter les coulures).
Version moins chère que la précédente mais un peu moins performante dans le temps, une stratification résine polyester avec une ou deux couches de mat 300.
Posté : mer. 24 mars 2010 13:07
par stef32
Merci pour vos conseils....que je vais suivre à la lettre
Stef
Posté : mar. 27 mai 2014 12:00
par wengus
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et dans le domaine du composite mais un vieux de la vieille sur le bois (formation ébéniste).
Mon projet est la construction d'une remorque "fourgon" en structure CP multiplis finition peinture carrosserie ou finition carbone.
Hippomouleur vous dites:
"Durable (et pro): On fait pareil que précédemment mais en une couche, on laisse durcir, on bouche soigneusement les interstices au mastic, on les ponce et on applique sur la surface une ou deux couche de silionne 300 imprégné de résine époxy 580 ou 740S.
Si nécessaire pour un résultat parfait attendre la polymérisation, un dépolissage au papier de verre et une couche de résine pure pour glacer le tout. (en la tirant bien pour éviter les coulures)."
Voici mes 2 questions:
- Pour la finition avec une peinture carrosserie, après le polissage:
* dois je passer une charge pour avoir un fini parfait ?
* dois je passer un apprêt avant la peinture de finition ?
- Comment réaliser une finition carbone ?
merci de votre retour
Posté : mar. 27 mai 2014 12:22
Pour une peinture finale, il faut donc faire une stratification époxy avec une silionne après avoir évidemment soigneusement bouché tous les interstices au mastic époxy.
Ensuite, masticage général au mastic époxy de ré agréage
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
, ponçage, masticage au mastic époxy de finition,
ponçages de finition avant peinture.
Pas de glaçage dans ce cas puisque vous ne recherchez pas la transparence.
Pour une finition carbone, la préparation est la même seulement vous remplacez la fibre silionne par de la fibre de carbone et vous travaillez impérativement avec la résine époxy transparente 740S.
Finition par glaçage à la résine, ponçage entre chaque glaçage, et finition terminale au vernis polyuréthane deux composants.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 3 sept. 2018 14:47
par Jeeny
Le budget pour ce genre de projet de
skate park s'évalue à combien ?
Posté : lun. 3 sept. 2018 19:10
Nous n'effectuons jamais de devis pour les clients, nous les orientons sur les produits à utiliser en fonction du résultat qu'ils souhaitent ; nous pouvons vérifier ici votre liste de commande pour voir s'il n'y a pas d'incohérences.
Vous pouvez aller à la
Boutique en sélectionnant les matériaux nécessaires, vous aurez ainsi le coût d'achat de votre devis que vous pouvez modifier. Tant que vous ne payez pas rien ne sera commandé.
