Refaire tableau arriere bateau
Re: Refaire tableau arriere bateau
J ai trouver du CP de 15mm en 250mm par 220 mm, de chez joubert, tout okoumé, c est le MARINE PLY, spéciale nautique,(260 euro la plaque), je pense produit adapter pour mon tableau, a bientôt pour la suite.
danresines
Salut à tous et bonne année.
Je suis sur le point d'acheter une vedette fluviale coque polyester. Ce sujet fait réfléchir. Ça a quand même l'air d'être une belle galère quand y a un pépin. On sort pas une vedette de l'eau si facilement.
Expertisez comme il faut avant d'acheter ; quant à sortir un bateau de l'eau il faut le faire régulièrement donc aucun problème.danresines a écrit : ↑jeu. 8 janv. 2026 11:10 Je suis sur le point d'acheter une vedette fluviale coque polyester. Ce sujet fait réfléchir. Ça a quand même l'air d'être une belle galère quand y a un pépin. On sort pas une vedette de l'eau si facilement.
Vous avez déjà posé une question générale sur un autre sujet du forum.
Merci de bien vouloir poser des questions techniques précises, nous ne sommes pas un forum de bricolage mais des professionnels spécialistes des résines thermo-durcissables et leurs périphériques.
Bonjour, commande bien reçue et emballage au top
Une question, j avais à l époque fabriquer une rehausse pour mon moteur qui était trop bas, (rehausse de 6 cm) vue que je change mon CP , est ce que je pourrais pas découpé mon CP avec une rehausse de 6 cm et stratifier le tout interieur et avec reprise sur l extérieur bien sûre, je vous joint 2 photos (ma rehausse actuellle et une feuille avec un dessin de mon idée de forme du CP. Sa peux le faire ou pas....
Je reprends le sujet car ISATIS ne pourra pas vous répondre pour l'instant. Donc j'ai repris un peu votre post mais je risque de faire des doublons.
Pour la réhausse, pas de souci, il faut bien élargir la zone de reprise de strat, c'est à dire qu'il faut poncer votre tableau actuel en bizeau sur au moins 15 à 20 cm afin de pouvoir poser vos couches de stratifié qui recouvriront votre réhausse en escalier afin de créer un raccord sans trop de surépaisseur.
Attention à bien imprégner votre bois avec de la résine polyester dilué à 10% d'acétone avant le collage et la stratification. La mise en place de la réhausse par collage est la meilleure solution et ensuite stratification de l'ensemble et finition avec un top coat.
Bonjour, ayant poncer tout le tableau arrière interieur après avoir enlever le vieux CP pourris, j ai du insister sur certaines zone qui était un peu delaminer, pour pouvoir après repartir sur une base saine. Je compte remettre sur le TA avant de coller mon nouveau CP une passe de Mat/roving /Mat en 300, mais comme j ai du décaper plus sur certaine zone c est plus tout à fait plat, pour rattraper et bien égaliser, je peux passer de la choucroute et poncer ? Ou bien il vaut mieux travailler avec des petits morceau de Mat 300 et poncer bien sûre.et une fois le TA bien plat j attaque ma strat entière.
Personnellement je préfère superposer des couches de tissus plutôt que de tartiner de la choucroute, c'est un peu plus long mais obtient un stratifié de meilleur qualité. L'idéal est effectivement de remonter en légère surépaisseur, poncer puis refaire une stratification sur l'ensemble du tableau.
Merci, oui je pense aussi c est mieux travailler avec du tissus, à y être autant le faire bien et je suis pas pressé surtout et j aime le travail bien fait, c est pour sa que je me renseigne au max et pose beaucoup de question, merci encore.
Bonjour, je vois pas mal de video ou on emploi du tissus bi axial pour refaire le tableau arriere, dans mon cas avant de coller mon CP, pour repartir sur une bonne base, je comptais partir sur Mat/roving /Mat en 300 gr et coller mon CP puis strat idem avec reprise sur le fond et les côtés, si je remplace mon roving par du bi axial, il y a t il un intérêt dans mon cas, solidité de l ensemble ? Qu elle serait l avantage d utilisé ce tissus ? Merci.
