infusion et réparation moule
jack2040
Message non lu par jack2040 »
bonjour les hipos,
Alors je vous explique ma situation j'ai abimer un de mes moules
je voulais savoir si je pouvais reboucher les trous au mastic polyester
poncer propre et passer un une gelcoat pour moule avec du Styrène paraffiné au pistolet dans tout le moule
poncer polir ETC...
ou c est mieux de faire comme une personne a dit sur le forum de mettre du MASTIC EPOXY DE FINITION 8050
je vais fait une infusion dans le moule par la suits et je voudrais pas que des morceau reste coller sur la pièce
merci @++
Re: infusion et réparation moule
Le problème avec le mastic polyester + gel-coat parafiné, c'est la galère du ponçage des matériaux archi durs et ça ne redonne pas une belle surface au moule.
Nous préférons préconiser le mastic époxy qui demandera à être poncé mais ne sera pas aussi difficile. De plus l'accroche chimique de l'époxy sera meilleure qu'avec un procédé polyester.
Néanmoins, quoi que vous choisissiez, la pièce tirée dans le moule aura forcément une marque légère à l'endroit de la réparation du moule.
jack2040
bonjour
Alors voila j'ai fini de réparer le moule avec le mastic époxy tout est poncer et lustrer le gelcoat est appliquer les tissus poser.
je voulais savoir si le tissu d’arraché était obligatoire dans tout le moule ?
la dernière fois j'ai grave galère pour l'enlever
Un tissu d'arrachage se pose en dernier sur un stratifié si on veut que cette surface soit la plus lisse possible, rien à voir avec une application en moule.
jack2040
bonjour
on c est mal compris je pence
je suis entrain de faire un stratifier je voulais savoir si le tissu d’arraché est obligatoire et le filets-drainants
ma résine va telle bien s’infuser sans ses 2 élément ?
Ah pardon, j'avais oublié l'infusion :oops:
Oui, c'est obligatoire.
