barque pour la mer
Posté : mer. 18 janv. 2012 10:08
Salut,
J ai deux questions peut être plus pour l' hippo
( je cois qu'il a bossé dans les bateaux?).
Si je dois réaliser une barque de mer (donc pas plate),en polyester avec 2 1/2 moules , l=4.50m, pas de contre dépouille, poids 450kg ,moteur hors bord, est ce que le strati gel coat, mat300, mat400+2 couches de roving vous parait bon, ou un peu léger?
Au niveau de l 'accroche du moteur, il faut renforcer?
L 'autre question est au niveau de l' assemblage des 2 1/2 coques, qu 'est ce que j utilise comme tissu(s) pour que cela résiste aux vagues et que l on ne se retrouve pas à jouer au Titanic.
Est ce qu 'il y a des précautions à prendre?
Je n ai as vu de discussion la dessus
Mat***
Mat***
