Débutant essaie de faire une coque de voilier RC
Posté : mer. 7 sept. 2011 11:54
Je suis totalement débutant et j'ai comme projet de construire un voilier Radio-commandé (trimaran).
Je me suis donc longuement renseigné sur le net sur la manière de procéder pour construire les coques et j'ai porté mon choix sur une coque en carbone avec résine polyester malgré un budget très contenu.
Mais je n'en suis pas encore là. J'ai récupéré les plan sur le le net et envisage de construire la coque grâce à 2 moules (le pont de la coque n'étant pas plat). Le plan de joint étant l'axe vertical.
J'ai donc commencé à réaliser 2 mannequins de moule pour former ma première coque.
J'ai donc réalisé des demi-couples en bois (restes de parquet stratifié plus exactement) collés sur une lame de parquet. J'ai rempli les vides avec du polystyrène extrudé que j'ai taillé pour suivre la courge des couples.
Afin de lisser la surface j'ai appliqué un enduit pour joint de placo (encore un reste (faut pas gâcher).
Cette surface étant bien lisse mais légèrement poreuse je me demande quel finition je pourrais appliquer sur ces mannequins de moule. J'ai fait un essai avec de la peinture glycero sur une petite pièce de test mais je ne suis pas sûr du résultat (j'essaie d'utiliser ce que j'ai à disposition dans mon garage).
Pourriez-vous me conseiller sur le produit à utiliser afin d'avoir une surface idéale (et protégeant le polystyrène de la résine du gel-coat )? La peinture glycero est-elle une bonne option ?
J'envisage d'utiliser de l'alcool polyvinylique comme agent démoulant.
Merci d'avance
Frédéric
Merci d'avance
Frédéric
