Démoulage difficile
Posté : ven. 12 juil. 2019 03:33
Ayant commencé la technique de moulage/démoulage de matériaux composites (fibre de verre "MAT" et "Roving") très récemment, j'ai rencontré un problème que j'ai du mal à résoudre. J'aimerais produire une citerne en forme de parallélépipède (Dimensions 90cm*71,5cm*139,5cm). Pour ce faire, je dispose mes matériaux composites autour d'un moule de surface en époxy qui a ces dimensions (le haut du moule est plus étroit, en 89cm*70,5 cm, pour donner une forme pyramidale afin de limiter l'adhérence lors du démoulage). Le moule est creux et ne comporte évidemment pas de face sur le bas, pour permettre le démoulage. Le problème que je rencontre est que lorsque je veux démouler, les matériaux composites adhèrent au moule et ne veulent pas partir. J'ai beau envoyer de l'air en haut du moule sous haute pression, envoyer de l'eau, ou tirer les matériaux de toute force avec mon équipe, les matériaux adhèrent très fortement au moule est refusent de s'enlever correctement. Pourtant, au niveau des faces latérales du parallélépipède, les matériaux composites semblent être décollés du moule. C'est au niveau des arrêtes que les matériaux semblent vraiment serrés au moule. Je laisse 3 heures de séchage de la résine polyester sur le moule avant d'étaler les fibres de verres. Je laisse 4 heures de séchage avant de retirer les fibres de verre autour du moule.
Je vois aujourd'hui trois raisons possibles à ce dysfonctionnement:
- Avec la contraction des matériaux composites lors du séchage avec la résine polyester, la forme du moule ne permet pas aux matériaux composites d'être retirés facilement. A ce moment là, il faudrait peut-être mieux donner une forme plus pyramidale au moule voir carrément passer à un moule arrondi pour éviter une trop forte adhérence au niveau des arrêtes du parallélépipède?
- La résine polyester utilisée est de trop mauvaise qualité. A noter que je suis à Haiti, un pays ou il n'est pas simple de trouver la résine polyester. Je l'ai acheté à un atelier dans un port en attendant d'en avoir une importée, et n'ai pas de garantie sur sa qualité.
- Les temps de séchage que je laisse ne sont pas les bons.
Si vous pouviez m'apporter quelconque éclaircissement sur mon problème, ce serait une aide précieuse!
Merci d'avance !
Louis
Merci d'avance !
Louis
