Rebouchage tableau arrière
Posté : jeu. 25 juin 2015 22:04
Bonsoir à tous,
nouveau sur ce forum, je vous présente mon soucis du moment: transformer un tableau arrière de vedette inboard pour la remotoriser avec un seul moteur au lieu de deux à l'origine. Il me faut donc reboucher les trous des anciennes platines, refaire un trou au centre ainsi que des nouveaux supports moteur. La strate est faite avec environ 38 mm de cp marine, plus résine de chaque côté plus gelcoat à l'extérieur.Au total, environ 50 mm d'épaisseur. J'aimerais faire ce travail dans les rêgles de l'art mais je ne trouve pas grand chose comme infos sur ce sujet: comment reboucher, quels tissus et quelle résine utiliser. Par avance merci pour vos conseils.
