Coffret transport reflex numérique
Posté : ven. 27 mars 2015 13:06
Saint Valentin m'ayant apporté un joli Canon EOS, après utilisation, je trouve les petites housses de transport souples peu protectrices : pluie (j'habite dans le Nord!) et chocs risquent de rapidement mettre à mal la bestiole.
Solution logique : un modèle rigide!
Ça existe, mais je me promène rarement avec 30 objectifs et 20 batteries
Bref l'existant ne me convient pas.
Je travaille donc à la réalisation d'un boitier rigide de dimensions externes : L20 cm, l 15cm, h 20cm.
Le doublage sera en mousse (épaisseur 10mm) + tissu molletonné sur toutes les faces, ce qui laisse la place pour l'appareil doté d'un objectif 28-80 et quelques petites bricoles, tout en étant peu encombrant (port au cou, en bandoulière, à la ceinture ou dans un petit sac à dos).
Ce boitier devra apporter, vous l'aurez compris, outre une protection contre la pluie (la vraie!) et les chocs légers.
Par chocs légers, je parle d'une chute malencontreuse sur le sol (le contenant pesant environ 1kg), choc contre des obstacles rigides (on se retourne, et bing! on n'avait pas vu le coin de table), sans se retrouver avec un puzzle de boitier mélangé à un puzzle d'appareil photo... Je n'ai pas calculé les forces et contraintes exactes
Le master est en cours de finition (vous aurez compris qu'un moule sera tiré de ce master), mais j'hésite encore sur le tirage de la pièce finale qui sera en fibre de verre sachant que je souhaite une pièce ayant une épaisseur 1.5mm maxi .
Je précise que le pièce terminée sera peinte
Deux choix possibles :
Résine Polyester
GelCoat, mat 100 gr/m², sergé silionne 300 gr/m², mat 100 gr/m².
A vue de nez je dois me situer dans l'épaisseur voulue, mais j'avoue que j'ai un léger doute quant à la résistance
la rigidité n'est pas le critère qui m'inquiète dans le cas présent, mais j'ai peur qu'un tel échantillon risque de casser facilement en cas de choc avec un objet saillant (oups, maladroit, je fais tomber la boite d'un hauteur d'un mètre sur le bord d'un trottoir..).
Peut être plutôt un stratifié GelCoat, mat 100 gr/m², sergé silionne 106 gr/m², mat 100 gr/m², sergé silionne 106 gr/m²,mat 100 gr/m² sera t'il un poil plus résistant si la première ?
Le cout sera moindre (un seul type de résine pour le moule et la pièce, moule à usage unique donc petite économie en trichant avec utilisation du même gel coat pour le moule et la pièce, voir pas de gelcoat pour le moule)
Résine Epoxy
4 plis de sergé 300gr/m², je reste dans l'épaisseur maximale souhaitée.
Le cout sera supérieur (la stratification sera faite sous vide dans ce cas, résines différentes pour le moule et la pièce, gel coat qui ne servira que pour le moule), mais la résistance aussi (et pas qu'un peu).
La solution époxy me donne un peu l'impression d'employer le marteau pilon pour écraser une mouche
Qu'en pensez vous?
Résine Polyester
Résine Epoxy
Qu'en pensez vous?
