Compatibilité Polypropylène (PP) T20 résine, gel coat ...
Posté : jeu. 19 févr. 2015 05:16
je voulais savoir si il était possible d'appliquer de la résine polyester ou du gel coat de finition ou bien du mastic sur un plastique polypropylène T20 ?
Je dois effectuer une réparation; un trou dans une cuve de machine à laver en plastique. Le trou se trouve au fond de la cuve et la réparation devra être étanche et assez résistante pour supporter les vibrations ainsi que la pression de l'eau quand la cuve sera remplie. Je précise qu'il n'y a pas de fissure et que le trou fait en. 5mm de diamétre.
J'hésite à utiliser de la résine époxy ou du sica mais je possède déjà tous les matériaux énumérés plus haut.
Merci pour vos conseils !
