quel est le produit que vous conseillez pour faire la couche de finition (avant le passage de la cire) d'un moule en bois, sur lequel je veux stratifier: une couche de gelcoat puis mat et polyester ?
Ce produit doit il être une peinture polyuréthane 2 composant ou un verni, ou un produit plus adapté, résistant au polyester, bien sur.
Ce produit nécessite t il un ponçage fin, avant le cirage ?
En vous remerciant,
Produit de finition d'un moule bois
Re: Produit de finition d'un moule bois
ben c'est simple, nous déconseillons comme tous les professionnels, les moules en bois...
Le bois se dilate énormément et la seule solution pour faire du composite dessus est de le stratifier avec un mat fin, de l'enduire et de l’apprêter, puis de le laquer avec une laque polyuréthanne deux composants qui devra être parfaitement polymérisée pour résister au styrène de votre résine polyester.
Sinon, pour quelques pièces avec un état de surface qui n'a pas à être nickel, vous pouvez vous contenter de le vernir au polyuréthane bi composant : http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
à condition que votre bois ait une surface parfaite auparavant.
Sinon, imprégnation à la résine époxy waterpox http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; puis ponçage.
Si vous avez des défauts de surface qui se voient, il faut les mastiquer avec un enduit de finition époxy comme celui ci : http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avant de vernir, ponçage soigneux au 1200 à l'eau.
Mais pas de produit miracle, hélas.
- Contact :
moule en bois: que des emmerdes, sauf si tu veux faire une pièce plate sur une plaque verticale. Prends du mélaminé en 12mm minimum.
Mat***
