Surmoulage panneau de pont
Posté : ven. 16 août 2013 16:30
Je suis en possession d'un bateau en stratifié verre-polyester sur lequel je doit faire une intervention à l’intérieur de la coque. Pour accéder à l'intérieur de la coque je doit démonter un panneau en composite collé qui forme le pont. J'ai très peu de chances de décoller ce panneau sans l'abimer et je préférerais donc avoir un moule à disposition pour pouvoir en fabriquer un nouveau au cas ou. Ce panneau ne présente pas de formes difficiles à obtenir par moulage, il est globalement plat. Il mesure environ 30cm de large sur 2m de long soit une surface de 0,6m².
J'ai déjà une bonne expérience du moulage epoxy, j'ai fabriqué des moules et en ait tiré des pièces pour des modèles réduits de planeurs (moules en deux parties avec vessie pour les fuselages, peaux en sandwich airex-verre réalisées sous vide pour les ailes). J'ai par ailleurs utilisé de la résine polyester pour réaliser des pièces de bateaux lors d'un stage dans un chantier naval et j'ai eu l'occasion d'en utiliser pour des réparations sur mon bateau.
J'envisage de réaliser un moule en stratification polyester en utilisant le panneau existant comme master (directement sur le bateau avant décollage du panneau). Je pense ne pas faire un moule trop épais (de l'ordre de 3mm) mais le raidir par une structure en CTP stratifiée dessus. Le travail de stratification ne m'inquiète pas trop mais je voudrais être sur de choisir les bons produits et de les commander en quantité suffisante.
Voilà ce que j'ai repéré sur votre site :
Voilà pour les courses; côté mode opératoire j'aurais encore besoin de quelques éclaircissements. Sur la fiche du gelcoat pour moule il est écrit :
Si je fait le moule à la résine isophtalique pure "normale", es-ce que je risque d'avoir des problèmes de retrait compte tenu de la longueur du moule? es-ce que je peux monter en épaisseur tout de suite ou es-ce que je dois stratifier le moule en deux fois?
Merci d'avance de vos éclaircissements!
Christophe
- Gelcoat pour le moule : A raison de 1kg/m², un pot de 1kg sera suffisant :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; - Gelcoat pour les pièces : j'ai vu une référence de gelcoat marine qui me semble donc bien adaptée à mon usage :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -5-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... par contre la quantité est un peu excessive pour mon usage, avec un pot de 2kg j'aurais déjà de quoi voire venir. - Résine moule : je ne suis pas très chaud pour la résine spécial moule sans retrait (le coup de monter rapidement en épaisseur pour que la chaleur dégagée cuise le composite ne me rassure pas trop), d'autant que le conditionnement de 5kg est trop gros pour mon usage. Es-ce que pour mon application ça se justifie? Pour la quantité, à vue de pif il faudra 3000g/m² de tissus pour 3mm d'épaisseur, sur une surface de 0,6m² ça ferait 1,8kg de tissus soit environ 2kg de résine.
- Résine pièces : polyester ispohtalique pure pour la bonne tenue dans le temps et en milieu marin. J'aurais vraisemblablement besoin de moins de 2kg pour le panneau mais autant en prendre un peu plus, le prix étant raisonnable (surtout si j'utilise la même pour le moule) :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; - Tissus : j'ai des idées liées à mon utilisation de l'epoxy, j'ai donc tendance à m'orienter vers des tissus tissés ou UD/bi-axes plutôt que vers des mats. D'autant que j'ai du stock de bi-axe 400g/m². Es-ce que ce serait aberrant d’alterner un mat 100g/m² et un bi-axe 400g/m² pour le moule? (j'ai lu qu'un stratifié polyester risque de délaminer si on utilise que des tissus tissés)
Si c'est ok ce serait donc quelques mètres de mat 100g/m², 3 ou 4 histoire d'avoir de la marge et compte tenu du faible prix :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut donc laisser le gelcoat polymériser complètement avant d'attaquer la stratification (du genre plus de 24h)? sur epoxy on commence à stratifier dès que le gelcoat est amoureux et tout finit de polymériser ensemble. Du coup comment assurer une bonne accroche de la résine sur le gelcoat? faut-il poncer le gelcoat avant de stratifier?Appliquer une première couche de 500 g/m², laisser dégaazer 15 mn puis appliquer de nouveau 500 g/m².
Laisser polymériser avant de venir stratifier.
Christophe
parfois y a des trucs qui m'échappent
