Problème avec résine polyester spéciale moules
Posté : mar. 5 févr. 2013 21:59
J'ai voulu réaliser un moule de fuselage de planeur modèle réduit avec la résine polyester spéciale moules.
J'ai bien appliqué toutes les consignes : résine à température de 21°C (depuis des semaines dans la pièce), application en une fois de plus de 2kg/m² de tissus avec résine.
Après avoir fait le premier demi-moule, j'ai retiré la planche mélaminée qui me servait de plan de joint: contre le plan de joint, il semble que la résine a formé des trous, ou que les tissus se soient plissés (
) en séchant.
Même le gelcoat spécial moules qui a été appliqué au pinceau s'est décollé du plan de joint en laissant des "bulles". Qu'ais-je fait comme erreur? Réaction entre la résine et le gelcoat?
Ci-joint deux photos. je n'ai pas encore démoulé le master, j'hésite à faire le deuxième demi-moule car si l'état se surface de tout le moule est comme ça, ce n'est pas la peine de continuer, il vaut mieux recommencer.
Merci de votre aide.
