PLAGE ARRIERE DE BATEAU
Posté : jeu. 13 déc. 2012 23:37
par amiss
Je compte fabriquer une plage arriere pour mon bateau antares 8,60m ,j'aimerai connaitre l'épaisseur de fibre ainsi que la quantité de résine et l'épaisseur du nid d'abeille afin d'avoir une tres bonne solidité . cette piece de strat fera 2,65 m par 0,60m et de forme arondie en suivant la forme du tableau arriere
merci pour vos conseils
Re: PLAGE ARRIERE DE BATEAU
Posté : ven. 14 déc. 2012 08:33
Je crois que les gars de la Boutique n'en vendent plus du Nidaplast, trop compliqué et trop cher à envoyer
Pour les échantillonnages, tout dépend de la solidité que vous souhaitez, si votre plage est soutenue et par quoi, etc………
Allez rôder sur le forum avec l'aide du moteur de recherche, le sujet a déjà été traité.
Posté : ven. 14 déc. 2012 10:00
par amiss
merci , j'ai en effet trouvé ce sujet (désolé ,nouveau sur le site) je n'ai pas bien compris son empilage c'est surtout que je pense que ça n'est pas tres épais
d'apres vous un rovimat 300/300 de chaque coté d'une ame nid d'abeille ou feutre ,plus, bien sur renforts sur les retombées fixées au bateau ainsi que les 2 mat de finition seraient suffisant ?? à noter que je pourrais ajouter 2 supports en tube inox fixés en diagonale au bas de la coque . je dois en outre fixer une échelle de bain par 4 vis sous la plage arriere , quel genre de renfort devrais je inserer dans la strat
merci
Posté : ven. 14 déc. 2012 11:22
amiss a écrit :merci , j'ai en effet trouvé ce sujet (désolé ,nouveau sur le site) je n'ai pas bien compris son empilage c'est surtout que je pense que ça n'est pas tres épais
merci
si le poids de votre réalisation n'est pas primordial, préférez le feutre au id d'abeille !
Beaucoup plus facile de mise en oeuvre, pas de risques de délaminage, facile à réparer en cas de besoin.
S'il est correctement imprégné, une sandwich en feutre ne nécessite pas d'inserts pour la fixation d'une échelle de bain.
Posté : mer. 16 janv. 2013 17:52
par didierM
Bonjour et bonne année
Je souhaite réaliser la même chose , une jolie plage arriére qui viendra se poser sur l'existante et renforcé par de renfort inox.
je novice mais bricoleur....
Comment dois je m y prendre ( noyau, type de stratification etc ....)
merci pour vos conseil.
Posté : mer. 16 janv. 2013 19:38
Si vous en avez une déjà, vous voulez la doubler ou bien l'allonger ?
Noyau, je ne vois pas ce que vous voulez exprimer par là
Quel que soit votre projet, j'aimerai avoir des précisions quand même pour vous aider, il faudra stratifier des tissus de verre, probablement un mixte mat-roving.
Pour vous aider à cerner le travail, allez lire
par là le chapitre des réparations même si pour vous c'en n'est pas une, ça va vous aider à comprendre le boulot quand même.
Et puis vous revenez ici poser les questions qui ne vont pas manquer
Posté : mer. 6 févr. 2013 17:24
par didierM
Bonjour et pardonnez mon retard pour la reponse
oui j en ai déeja une sur mon bateau un fourwinns vista 238 mais je la trouve trop courte.
je voudrais en fabriquer une plus longue que je vienne placer au dessus de l'existante.
je vous joins un photo de ce que je voudrai realiser
merci d' avance
Posté : mer. 6 févr. 2013 19:01
A placer au dessus de l'existante, c'est le plus facile effectivement. Il faudrait que vous ayez un CP avec une face lisse genre mélaminé ou formica d'au moins la taille que vous souhaitez pour votre projet. Bien cirer puis gel-coat, stratifié résine-tissu-une âme en feutre puis de nouveau stratifié puis une finition top-coat; calculez votre coup pour que la face finition soit du côté de l'eau. Ensuite il faudra faire une liaison mécanique sur votre existant. Et poser un anti-dérapant car le gel-coat sans pointes de diamant, c'est glissant !
Qu'en pensez-vous……
Posté : mer. 6 févr. 2013 22:24
par didierM
bonsoir
merci pour la réponse rapide.
la phase de cirage sur du formica ou autre peut elle être évitée?
quelle épaisseur de feutre dois je mettre? ou m en procurer?
puis je mettre un contreplaqué marine de 12MM et le stratifier?
j'aimerai que ce soit simple et rapide a realiser
je sais j en demande toujours trop
a bientot
Posté : jeu. 7 févr. 2013 09:10
Non si vous ne voulez pas que votre pièce reste collée à votre moule
didierM a écrit : quelle épaisseur de feutre dois je mettre? ou m en procurer?
Du 5 mm à la
la Boutique,
voir ICI.
didierM a écrit : puis je mettre un contreplaqué marine de 12MM et le stratifier?
Oui mais il faut être très très soigneux pour stratifier dessus-dessous, les bords qui devront être très arrondis, un stratifié ne peut pas épouser d'angles droits. Ensuite vous aurez du boulot de finition plus qu'avec un semi-moulage comme indiqué hier.
didierM a écrit : j'aimerai que ce soit simple et rapide a realiser
Simple à réaliser, ça l'est quelque soit la méthode ; rapide équivaut à raté dans notre métier, il faut être soigneux et méticuleux, précis dans les mélanges et prendre le temps du débullage et des polymérisations faute de quoi c'est de mauvaise qualité sans pérénité.
A vous de voir…
