Probleme gel coat déformé après démoulage
Posté : jeu. 8 nov. 2012 09:16
bonjour,
j'ai acheté chez vous ce pistolet il ya un mois environ :
PISTOLET POUR POUR PEINTURE ET GEL COAT- BUSE 2.5 + BUSE 1.4
J'ai démoulé hier le premier moule réalisé avec ce pistolet et j'ai eut une surprise au démoulage : sur certaines parties du moule, le gel coat c'est complètement déformé, comme aspiré par le haut. Et il y a de grosses déformations comme si on faisait un moulage sur du petit gravier.
C'est le troisième moule que je produis, les deux premiers étant réalisés au pinceau et c'est la première fois que je rencontre ce problème.
J'utilise du gel coat pour moule (polyester), correctement dosé (2%).
Avez vous une idée du problème ?
J'ai dilué le gel coat avec 15% d'acétone.
Dosage du gel coat à 2%
Qté sur la base de 500gr/m2 mais avec le pistolet il y a des pertes
Après avoir passé le gel coat, j'ai stratifié le lendemain et à ce moment je suis sur que la couche de gel coat épousait parfaitement le moule et n'étai pas déformée. En revanche son état de surface était similaire à de la peau d'orange.
J'ai plusieurs doutes :
- couche assez épaisse par rapport au pinceau ou la dépose est nettement plus "grasse" ?
-J'ai apposé le gel coat alors qu'il faisait un peu froid contrairement aux préconisations environ 10°C ? (le froid ne fait-il que ralentir la polymérisation ou bien il y a d'autres incidences ?
J'ai eut de la chance car les déformations se sont produites en dehors de la zone de ma pièce, je les ai donc rattrapées avec de la résine mélangée à de la silice pour l'épaissir que j'ai étalé pour boucher les porosités comme avec du mastic est ce une bonne méthode ?
Pourriez vous me donner quelques conseils pour les réglages à faire sur ce pistolet SVP ?
merci
merci
