pontage de deux demi moules kayak
harel
Message non lu par harel »
voilà mon dilemme
après stratification des deux demi coques
quel est la meilleur façon de les assembler
1 laisser les fibres à l'interieur mais alors comment les enduire de résine (pas le bras assez long)
2 les fibres sont retournées sur le moule et après séchage, poncage
merci d'avance de combler mes lacunes
Re: pontage de deux demi moules kayak
Ça veut dire quoi laisser les fibres ?
Qu'avez-vous acheté comme produits que je puisse voir ce qu'on peut faire avec ce que vous avez… ou alors donnez moi votre n° de bon de commande, je retrouverai.
harel
laisser les fibres cad lors de la strat des demi coques , je laisse déborder des moules le mat et le roving de quelques centimetres sans les enduire de résine afin lors du pontage de les réunir avec les fibres de l'autre demi moule
Il faut stratifier jusqu'au bout et araser au niveau du plan de joint, cette opération se fait soit en phase de gel(quand la résine se fige mais qu'elle n'est complètement dure) avec un cutter soit une fois la résine durci.Ensuite on replace les deux demi moule et on stratifie par l'intérieur avec des galons la zone de soudure.
Si il s'agit de bateau fortement sollicité il est préférable de refaire une stratification par l’extérieur avec un galon kevlar par exemple.
harel
merci pour la réponse
pourtant stratifié les deux demis coques par l'interieur ne doit pas être aisé
1er pour l'acces
2eme pour un bon travail
On fait la stratification moule ouvert et c'est une fois la stratification finit que l'on ferme le moule et que l'on finit la zone d'assemblage.Ce n'est effectivement pas aisé, on travail avec les rallonges au pinceau et on utilise un miroir ou une mini caméra pour contrôler le travail.
