je voulais savoir si il était possible d'appliquer de la résine polyester ou du gel coat de finition ou bien du mastic sur un plastique polypropylène T20 ?
Je dois effectuer une réparation; un trou dans une cuve de machine à laver en plastique. Le trou se trouve au fond de la cuve et la réparation devra être étanche et assez résistante pour supporter les vibrations ainsi que la pression de l'eau quand la cuve sera remplie. Je précise qu'il n'y a pas de fissure et que le trou fait en. 5mm de diamétre.
J'hésite à utiliser de la résine époxy ou du sica mais je possède déjà tous les matériaux énumérés plus haut.
Merci pour vos conseils !
Compatibilité Polypropylène (PP) T20 résine, gel coat ...
Re: Compatibilité Polypropylène (PP) T20 résine, gel coat ..
Votre affaire est simple, le polypro ne se répare pas, il est auto-démoulant à toutes les résines termo-durcissables à froid.
Bon j'ai eu un VRP XXXXXX* et après m'être renseigné c'est effectivement impossible...
Je vais essayer de trouver une solution et je tiendrais tout le monde au courant.
Merci pour votre réponse.
*pas de citations de marques autres que les nôtres.
Comme indiqué sur chaque entête de page, vous êtes ici sur le forum de Résines et moulages qui ne commercialise pas de matériaux de bricolage.
Cette personne aurait pu vous indiquer qu'il existe des kits de réparation pour les polypros
Pour moi, c'est vraiment trop aléatoire comme résultat pour une cuve de machine à laver, ça peut le faire éventuellement pour une bassine toujours visible et encore……
Re: Compatibilité Polypropylène (PP) T20 résine, gel coat ...
je recherche comment faire pour étanchéifier un réservoir d'essence en polypropylène
Les résines thermo-durcissables à froid ne tiennent pas sur du PP.
