Bac à fleurs polystone
Re: Bac à fleurs polystone
Je vais peut être essayer sur un pot rond de 15cm de diamètre en plastique ou en terre cuite pour l'effet de surface plus approchant. Je verrai encore à ma prochaine commande, je dois aussi tester l'epoxy HT mais j'ai peur que ça n'apporte par grand chose pour les pièce esthétique avec carbone, mise à part le "non" jaunissement à long terme. J'essaye de suite de vous mettre une photo de ma réalisation en carbone, au prochain post le temps que j'aille lire comment faire...
Pièce d'origine
Pièce finale, manque le détourage!
Comparaison
Comparaison
Impeccable vos pièces carbone
La résine HT c'est pour les emplacements qui chauffent, ailleurs vous pouvez utiliser la 740 bien transparente et résistante aux UV. Pour fignoler et protéger encore mieux, un vernis PU bi-composant et vous avez une pièce durable avec une belle "profondeur" de surface. C'est ce que nos pros de la bécane utilisent, les résultats sont appréciés de leur clientèle.
Pour le lycée c'est trop important au niveau tarif, déjà que c'est moi qui ai payer le carbone et qui me suis acheter un masque de protection poussière odeur.... Je pourrai faire passer par le lycée, mais si c'est pour attendre 3 mois pour débloquer des fonds c'est pas la peine.
Sur ma pièce c'est du polyester mais j'avais mis une trop fine couche de gel-coat (suite au lecture sur d'autres pages web) alors que vous préconisez généralement 400-500 gr soit 0,5 mm. J'avais peur que le gel-coat soit translucide en épaisseur alors j'ai étalé à la carte de crédit mais j'y suis allé trop fort en raclant.
J'ai du refaire un glaçage simple et ponçage polissage. J'ai pas cherché la pièce magnifique parce que je dois être prêt pour les portes ouvertes vers mi-mars et là je suis en vacances donc je ne pourrai pas faire d'autres pièces.
J'ai plusieurs idées pour la suite, à étudier comment les faire.
Je me doute bien que ce n'est pas simple les histoires de commande de votre côté ; on fournit plusieurs établissements dans toute la France et… que c'est nous qui attendons longtemps d'être payés
Mieux vaut travailler direct en époxy en évitant le gel-coat pour une pièce en carbone. Un léger ponçage fin puis un glaçage de surface avec la même résine puis même opération avec le vernis PU bi-composant et vous avez une belle pièce.
Je pensais qu'il existait une méthode pour faire la pièce en une fois, sans retouche mis à part le détourage. J'ai déjà vu des vidéos pro ou les mecs sortent des pièces finis top sans retouche ni vernis PU.
Je vais la regarder à nouveau et je viendrai commenter
Le vernis PU que vous vendez, il est jolie après application au pinceau?
J'aimerai faire l'acquisition d'une polisseuse et d'une ponceuse, j'ai pensé au modèle de chez 3M à air (petite destiné aux optiques de phares), vous connaissez du bon matériel abordable?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne vous dis pas ce que je pense de toutes les blagues qui circulent sur le net
Le moulage avec des résines thermo durcissables à froid n'a pas évolué depuis les années 50 du siècle dernier quand des objets relativement courants ont commencés à être produits. Les résines elles, ont évolué et se sont diversifié heureusement. Il n'en reste pas moins une constante physique, quand on veut que ça soit lisse, net, brillant avec de la profondeur, il faut soit un gel-coat transparent avec du polyester et savoir l'appliquer uniformément (ça jaunira vite), soit une résine de stratification transparente stable aux UV époxy puis une finition. Avec du carbone quoi que vous fassiez en débullage et sans matériel pro pour faire de l'infusion, du vide, etc. il y a toujours de petits défauts, des bullettes qui sont moches surtout en lumière rasante.
Oui, le vernis PU donne de bons résultats au pinceau, il y a un tensio-actif de surface efficace même si c'est toujours mieux au pistolet.
Concernant le matériel, un atelier résines doit être équipé en air comprimé normalement. Pour un usage "amateur" et en électrique n'importe quelle ponceuse ira bien : quoi qu'on fasse elles finissent par cramer à cause de la poussière de verre qui bouffe les bobinages.
Pour la polisseuse, si on en trouvait une bonne à un prix raisonnable, on la commercialiserait ! Je ne peux rien dire de celle que vous citez, je ne la connais pas. Pour polir efficacement des résines, il faut du matériel puissant et surtout qui tourne lentement sinon ça chauffe et c'est la catastrophe. Voyez si cette machine a un variateur de vitesse par exemple et quels sont les différents paliers.
Nous vendons évidemment ce type de matériel (pas sur la boutique) mais uniquement air comprimé. (se renseigner par mail)Kono a écrit :vous connaissez du bon matériel abordable?
Attention, n'achetez pas ce type de machine si vous n'avez pas un TRÈS GROS compresseur !
Là c'est les vacances alors je sais pas trop ce qu'on a comme compresseur, je sais que c'est un compresseur pour atelier qui alimente des machines pnematiques donc ça doit être un gros mais je vérifierai.
Prochaine commande, je prends du vernis PU et de la résine epoxy pour tester la méthode.
Si de l'argent est débloqué pour le composite je vous contacterai pour un devis avec plus de matériel.
Si vous pouvez déjà alimenter des machines pneumatique, c'est que vous pouvez en alimenter une ponceuse et une polisseuse.Kono a écrit : je sais que c'est un compresseur pour atelier qui alimente des machines pnematiques donc ça doit être un gros mais je vérifierai.
A votre service !Kono a écrit : Si de l'argent est débloqué pour le composite je vous contacterai pour un devis avec plus de matériel.
