Page 1 sur 2
				Fabrication grande étoile
				Posté : sam. 10 mars 2012 21:14
				par kobold
je ne sais pas si je suis dans le bon sujet
nouveau sujet de reflection
un ami voudrait que je lui fasse le logo de sa societe une sorte d'etoile......jusque la pas trop compliqué...mais :
- ça doit faire environ 80x80cm
- etre blanche
- on y incorpore des led a l'interieur au coulage
- et donc eclairé ça doit donner un blanc un peu "neigeux" de tout le coté
- ça sera suspendu donc faut que ça resiste a l'exterieur
- et bien sur .....sinon ça serait trop facile
  le plus leger possible...
pour le moule pas de probleme...mais quoi utiliser au coulage...
				Re: Fabrication grande étoile
				Posté : dim. 11 mars 2012 11:09
				Une Inclupox de coulée qui résiste aux UV bien mieux que toutes les autres. En finition un vernis PU bi-composant de qualité peut complèter la protection contre les agressions diverses mais ça ne sera pas éternel ni aussi durable que du polycarbonate ou du métacrylate par exemple.
Pour l'aspect laiteux, il faut faire des essais de teinte jusqu'à trouver le bon dosage ou bien couler en transparent et dépolir au papier à l'eau, ça dépend du genre de laiteux que vous voulez.
Il faut très bien organiser votre moule et la pose de vos leds pour que ça tienne bien à la coulée.
Je vous engage à aller lire
les aventures de L'Oliv'  ICI  qui a réalisé de très chouettes choses. Ce n'est pas vraiment le même genre que votre demande mais ça peut néanmoins vous donner des indications.
				Posté : dim. 11 mars 2012 13:05
				par kobold
				merci...
trés joli les exemples.....et intéressant...
donc si je prend de l'inclupox avec un peu de teinte blanche et dépoli ça devrait le faire.
par contre est ce que ça séche tranquillement
  car vu qu'il y aura un circuit imprimé avec des leds noyé et il faut pas que cela monte trop en chauffe au moment de le polymérisation.
merci encore pour tous ces conseils éclairés...
				Posté : dim. 11 mars 2012 13:16
				par mathieu
				salut,
Tu peux aussi prendre un vernis transparent (spécial polyester )+ teinte blanche transparente, ça peut t'éviter de faire une teinte dans la masse.
Mat***
				Posté : dim. 11 mars 2012 13:31
				par kobold
				c'est pas bête ça..... il faut faire des essais ..... je vais tenter les deux.....
				Posté : dim. 11 mars 2012 16:24
				Hé ! pas bête ça Mathieu !
Il faut utiliser obligatoirement un vernis PU bi-composant si on veut que ça tienne alors il faut faire des essais précis pour constater si le vernis accepte l'adjonction d'un colorant, là c'est moins gagné d'avance…
Oui, Kobolt, quand on se lance dans du détournement d'usage avec ces produits, il faut essayer sérieusement et mettre au point un bon procédé fiable et reproductible.
				Posté : dim. 11 mars 2012 17:01
				par mathieu
				Allez , je suis sympa et de bonne humeur, nous, on utilise du vernis acrylique bi composant ( vernis+durcisseur) ça doit être l 'équivalent en France du vernis dont parle Mme Isatis, mais attention ensuite la teinte blanche est celle qui se maitrise le moins bien...
Tjs faire des essais pour la bidouille de ces produits et attention , ces teintes sont extrêmement concentrées .
Plein de soleil à vous
Mat***
				Posté : lun. 12 mars 2012 12:30
				Ce sont les vernis bi-composant
polyuréthane  qui supportent les agressions des UV Mathieu, tiennent bien sur une époxy et ont un bel aspect de finition;
				Posté : lun. 12 mars 2012 18:01
				Je pense que Mathieu parle de ces vernis carrosseries vendus sous le vocable "acrylique" qui sont en fait des bases polyuréthannes (peut être modifiés acryliques, je ne sais pas, n'ayant jamais eu affaire à ces produits apparus avec l'obligation d'utiliser des peintures à l'eau en carrosserie).
				Posté : lun. 12 mars 2012 23:29
				par mathieu
				Bingo l'hippo
  ( il est trop fort
 ) , ils sont utilisés ici pour la carrosserie voiture, et non rien à voir avec un vernis acrylique mono composant.
Ils tiennent très bien aux uv
Mat***
