Page 1 sur 2
Quelle résine pour une table décorée à la peinture acrylique
Posté : jeu. 23 juin 2011 09:00
par maemaj
J'ai réalisé table basse dont le plateau est en médium peint à l'acrylique (qualité beaux-art, c'est un tableau abstrait, en fait).
Comme j'ai trois enfants, j'ai pensé qu'il fallait au moins de la résine pour protéger ce plateau, qui va être très sollicité par les feutres, stylos billes, roues de petites voitures et autres coulures de jus d'orange...
Je suis arrivée jusqu'à cette page : http://www.boutique.resines-et-moulages ... 0&limit=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais là, je ne sais plus : résine crystal ou souple ? Primaire ou pas ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Re: Quelle résine pour une table décorée à la peinture acrylique
Posté : jeu. 23 juin 2011 13:17
maemaj a écrit : J'ai réalisé table basse dont le plateau est en médium peint à l'acrylique (qualité beaux-art, c'est un tableau abstrait, en fait).
Difficile de vous conseiller puisque trois résines époxy pourraient convenir !
La résine époxy cristal de stratification classique :http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html
Fait comme un vernis un peu épais, ne pas appliquer en couche trop épaisse car produit rigide et en épaisseur il ne pourrait suivre les dilatations du bois.
La résine vernis souple: http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
résultat très flatteur à l'œil et au toucher, mais doit être en couche un peu épaisse pour avoir un tendu parfait (on coule généralement ce produit en 1 mm d'épaisseur mais il faut faire une sorte de moule sur les bords pour que le produit ne coule pas par terre...) c'est là que le rendu est le meilleur.
Le vernis phase aqueuse: http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour passer un film fin de protection, style vernis acrylique classique, ce qui donnera un film très fin.
Peut nécessiter une deuxième couche.
Ces trois résines n'attaqueront pas chimiquement votre peinture, mais attention aux épaisseurs de peinture et au séchage !
Voir ce post: http://forum-resines.net/viewtopic.php? ... au&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 23 juin 2011 13:56
par maemaj
Merci pour cette réponse et pour l'accueil !
J'ai encore des questions :
- Votre description me fait pencher pour la résine souple, à cause de son toucher, mais n'est-elle pas trop souple pour une table ? Ou trop fragile ?
- Dans le cas de la résine classique, est-ce qu'on la pose au pinceau comme un vernis classique ? J'imagine que la résine souple doit être coulée ? (désolée, je débute ;-))
Posté : jeu. 23 juin 2011 16:42
En fait, la résine souple VLS est une résine de "doming", donc effectivement coulée sur une épaisseur d'environ 1 mm.
Beaucoup de gens l'appliquent au pinceau avec d'excellents résultats, mais on a constaté dans certains cas, sans que l'on sache réellement pourquoi tant les causes peuvent être multiples, des "refus" à quelques endroits, c'est à dire des points ou la continuité miroir du film est brisée par une sorte de trou de la taille d'une pointe de crayon nuisible à l'esthétique.
Fragile, non, puisque souple elle résiste bien mieux aux chocs et aux rayures.
Posté : sam. 9 juil. 2011 22:15
par maemaj
J'ai finalement opté pour la résine classique http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle a été appliquée en couche fine, comme vous le préconisiez. Cependant, le résultat est assez catastrophique : ça fait des vagues et des creux, comme on peut le voir sur la photo : https://dl-web.dropbox.com/get/Public/r ... w=ff152c2a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ces défauts sont apparus après un certain temps seulement, pendant le séchage.
Avez-vous déjà eu ce genre de résultat, et savez-vous comment l'éviter ? On m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'une incompatibilité avec la peinture (notamment si elle contient du silicone - ce que j'ignore). Dans ce cas, pensez-vous qu'une couche de vernis pour peinture acrylique cela serait suffisant pour isoler la couche de peinture ?
Posté : dim. 10 juil. 2011 08:06
Merci de modifier votre post en affichant votre photo selon cette procédure.
Cela évitera qu'elle disparaisse d'une part et, d'autre part, votre lien ne s'active pas aussi je ne peux répondre.
Posté : mer. 13 juil. 2011 10:10
par maemaj
Je suis en vacances et n'ai pas accès à mon ordi donc pour l'image, ça devra attendre août :( .
Mais c'est assez simple à expliquer : la résine fait des vagues. Par endroit la couche est si fine qu'on croirait qu'il n'y en a pas, à d'autres il y a plusieurs millimètres d'épaisseur. Les vagues alternent par rangées assez régulières d'un centimètre de large environ.
Je me suis habituée à cet aspect, mais j'ai un autre panneau à recouvrir et cette fois j'aurais souhaité un aspect plus classique...
Posté : mer. 13 juil. 2011 12:32
D'accord, on attendra pour la photo.
D'après ce que vous dites, c'est à l'application que vous avez fait une couche irrégulière. Comme l'a expliqué l'Hippomouleur il peut arriver qu'il y ait des manques après polymérisation pas des alternances de couches fines et épaisses.
Pour l'instant j'ai du mal à expliquer le phénomène :oops:
Posté : mer. 13 juil. 2011 15:46
j'avoue que votre description ne me permet pas de donner une explication rationnelle :oops:
Juste une précision, quelle était la surface à recouvrir et quelle quantité de produit à, au final, été appliquée ?
Posté : ven. 22 juil. 2011 17:48
par maemaj
Voilà enfin l'image !
J'avais deux carrés de 60 x 60 cm à recouvrir, et la quantité de résine appliquée était d'env. un demi-verre (pour les 2 carrés).
A l'application tout semblait normal. C'est environ deux heures plus tard que les défauts sont apparus.
