résine pour comblement en restauration sur du polyester
Posté : jeu. 9 juin 2011 14:02
Je suis en école d'ingé option matériaux, là je suis en stage et je dois bosser sur le choix d'une résine pour la restauration d'une œuvre d'art en polyester (mais dont la formulation est inconnue...). Il s'agit de faire du comblement, le polyester est transparent.
Ma question est celle ci
: de par votre expérience, avez vous cerné les paramètres qui peuvent poser problème lorsqu'on accole 2 résines différentes?
(genre: coefficient thermique d'expansion différent => mise en contrainte du 1er matériau lors de la polymérisation du 2eme=> fissuration du matériau originel, ou vieillissement uv différent, adhérence...)
J'ai déjà pensé à une résine époxy, et à une polyester. Dans mon idée, les problèmes peuvent être causés par: un module d'young ou une densité trop différents, un vieillissement uv trop différent, le coeff d'expansion thermique, une trop grande adhérence (s'il y a retrait, c'est le premier matériau qui va péter
.). Après je pense qu'il me faut le plus faible retrait volumique possible, la plus faible exothermicité aussi, et la plus faible viscosité, sinon jamais ça va rentrer dans la fissures...
Voilou, j'espère que vous pourrez m'orienter un peu dans mon avancée...
Merciii beaucoup!!!!!
