Résine transparente qui sort matte
Posté : mar. 26 janv. 2021 12:04
J'espère être dans la bonne rubrique.
J'ai créé une maquette en argile, j'ai fait un moule de cette maquette avec un caoutchouc de silicone shore 15 puis j'ai coulé de la résine epoxy transparente. Au démoulage, la résine qui se trouve au contact du silicone n'est pas du tout transparente mais celle à l'air libre est transparente. Or je chercher à obtenir une résine entièrement transparente.
D'après mes recherches, c'est mon maitre modèle fait en argile qui devrait être entièrement lisse pour obtenir un silicone lisse et donc une résine complètement brillante et transparente. Est ce bien ça ?
Le problème c'est que je ne peux pas faire mon maitre modèle de façon lisse avec de l'argile...
Avez vous une ou des solutions à ce problème ?
J'ai pensé à une solution : Recouvrir le modèle en résine avec une fine couche de résine que je fais sécher à l'air libre. La maquette sera donc toute lisse et brillante. Puis je recoule un silicone sur cette nouvelle maquette qui sera complètement brillant à l'intérieur pour qu'à la nouvelle coulée de la résine, cette dernière soit complètement transparente et brillante. Est ce que cette solution pourrait marcher ?
Merci beaucoup de votre réponse !
Bonne journée
Nicohp
Bonne journée
Nicohp
