				Trace de tasse chaude et griffe sur table en resine epoxy
				Posté : mer. 4 avr. 2018 14:20
				par micktriathlon
Apres de nombreuses lectures toutes plus interessantes les unes que les autres, je me suis lancé et j'ai crée la table de mes reves avec du hetre francais que j'ai trité à l'huile dure puis deux couches d'epoxy
le resultat est top :
Mais depuis plusieurs semaines la table a vècu (deux enfants à la maison qui s'en servent plusieurs fois par jour pour manger, ca ne pardonne pas)
J'aimerai avoir vos conseils car j'ai plusieurs traces de tasses a thé qui ont laissé leurs marques sur la table :
C'est assez flagrant a la lumiere du jour
comment je peux faire , si je peux faire qqchose pour les faire disparaitre ou les attenuer
Milles mercis pour votre aide
				Re: Trace de tasse chaude et griffe sur table en resine epoxy
				Posté : mer. 4 avr. 2018 18:22
				Merci de reprendre votre post et d'éditer deux ou trois photos sur le forum à l'aide de l'onglet "fichiers joints" en bas à gauche.
Non, rien à faire d'autre que de recommencer.
On le dit et le répète à longueur de posts ! Les résines thermo-durcissables à froid ne supportent pas la chaleur et ne résistent pas aux rayures.
Avez-vous demandé conseil avant de nous commander ?
				Posté : mer. 4 avr. 2018 20:51
				par micktriathlon
				OUch ca fait mal à lire comme je suis pris la main dans le sac...
Effectivement je n'ai pas fais appel à la communauté et j'ai apparement pas pris la bonne résine
voici les photos du "drame"
que me conseillez vous ?
merci beaucoup pour votre aide en tout cas
				Posté : jeu. 5 avr. 2018 08:57
				Ponçage jusqu'à l'élimination de tous les défauts, dépoussiérage soigneux et passage d'un chiffon non pelucheux avec de l'alcool à brûler, passage de résine époxy transparente stable aux UVs
740S voir ICI.
Ensuite après égrenage fin au besoin, vernis PU bi-composant
voir ICI pour augmenter la résistance aux rayures.
Malgré tout, votre table ne supportera toujours pas les tasses chaudes et les agressions un peu vives.
Vous pouvez aussi vous contenter, après préparation comme indiqué plus haut, de passer le vernis PU bi-composant en autant de couches que vous le souhaitez pour avoir une belle profondeur des veines du bois, ça sera un peu plus résistant et plus facile de refaire une seule couche de surface quand ça sera à nouveau dégradé.
				Posté : jeu. 5 avr. 2018 15:58
				par micktriathlon
				Alors la Isatis, je ne peux que te remercier pour ces précieux conseils, je vais executer ton plan de ce pas
Quel bonheur d'avoir ce support 1000 Mercis
				Posté : jeu. 5 avr. 2018 16:04
				par micktriathlon
				isatis a écrit :Ponçage jusqu'à l'élimination de tous les défauts, dépoussiérage soigneux et passage d'un chiffon non pelucheux avec de l'alcool à brûler, passage de résine époxy transparente stable aux UVs
740S voir ICI.
Est ce bien cette reference :  INCLUPOXHTK1 pour la résine
et celle ci en vernis ? PAINTPUVERNK1
1000 mercis
				Posté : jeu. 5 avr. 2018 19:25
Non, celle-ci est une résine d'inclusion ; il faut prendre la nouvelle époxy à 37 % de matière bio-sourcée code : REALECOPOX74K1
micktriathlon a écrit :  et celle ci en vernis ? PAINTPUVERNK1
Oui, celui-ci c'est bon ; attention si vous devez diluer le vernis il est impératif de prendre le diluant dédié soit pour usage au pinceau soit pour usage au pistolet.Si vous utilisez autre chose, ça va faire des boulettes impossibles à utiliser.
Soyez bien attentif aux modes opératoires et aux dosages qui doivent être précis au gramme… et reposez des questions si ça ne vous parait pas clair.
