Création d'un objet creux en résine
Posté : jeu. 15 mars 2018 11:06
Bonjour !
J'ai quelques questions avant de me lancer dans un projet, je vais tenter d'expliquer ça le plus clairement possible
Je voudrais réaliser un cristal à peu près similaire à celui-ci :
Il faut donc au final que mon objet soit relativement transparent (je souhaite installer un éclairage dedans, qui n'a pas besoin d'être puissant comme ce n'est pas pour une lampe mais plutôt un objet de décoration éclairé). Il doit aussi être creux pour installer mon système d'éclairage à l'intérieur.
J'ai pensé à sculpter ma forme de base soit dans de la mousse, soit dans du polystyrène extrudé, que je pourrais éventuellement recouvrir avec quelque chose pour pouvoir démouler plus simplement, puis de le recouvrir de résine et fibre de verre, retirer ma sculpture par en dessous, pour obtenir un "cristal creux".
Est-ce qu'à votre avis cela peut fonctionner ? quel agent de démoulage me conseilleriez-vous ?
Puis-je utiliser de la résine Polyester ou est-ce que je dois m'orienter vers de l'epoxy ?
Merci d'avance et bonne journée
