Finition de surface à la résine : demande de conseils
Posté : mer. 27 avr. 2016 12:07
J'ai un projet de bureau à refaire. Pour ça, je vais utiliser des planches de récup sur tranche, et les assemblée en panneau de manière à avoir la surface du bureau.
Bien évidemment, avec des planches non dégauchies/rabotées, je vais me retrouver avec une surface bosselée... incompatibles avec un bureau.
Pour garder cet aspect brut, je voudrait recouvrir le tout d'une couche de résine transparente (je pensais à une épaisseur de 5mm de moyenne environ pour pouvoir rattraper les différences de niveau.
Point de vue finition, il faut donc qu'elle soit transparente, brillante ou mat... plutôt brillante, mais ce n'est pas une critère rédhibitoire. Il faut qu'elle soit en revanche très lisse, et dure (résistance au poinçonnement), et ne marque pas (difficilement rayable).
Enfin, il faut qu'elle soit autonivellante.
Du coup, je voulais savoir
- quelle résine utiliser ? epoxy ? polyester ? acrylique ? polyuréthane ?
- L'épaisseur de 5mm parait elle correcte ? trop ? pas assez ?
- quelle quantité prévoir ? (bureau de 2m de large par 70cm de profondeur)
- Comment éviter le bullage ? j'ai pu voir que certains utilisaient un chalumeau pour faire disparaitre les bulles d'air, ayant un décapeur thermique, cela peut il faire l'affaire ? ou le souffle risque t il d'être trop puissant ?
En résine potentielle, j'ai cru voir la epoxy cristal souple qui aurait l'air de correspondre...
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html
merci d'avance de vos conseils.
 (bah oui, je foire toujours mes premiers essais... en général)
 (bah oui, je foire toujours mes premiers essais... en général) n'ayez pas l'idée de passer de l'époxy sur de l'huile de lin
