Résine Waterpox
Posté : ven. 7 juin 2013 17:26
par luby
J'ai une question concernant la résine Waterpox 1010-1014, je viens de l'utiliser pour vernir
un tableau réalisé avec une peinture acrylique et mes blancs sont jaunis, je suis déçue.
S'agit il d'une erreur d'utilisation de ma part?
Merci.
Re: Résine Waterpox
Posté : ven. 7 juin 2013 19:14
Si vous avez respecté les doses et la façon de faire, il n'y a pas de raisons pour que vous ayez fait une bêtise mais je ne suis pas dans votre atelier.
Un vernis quel qu'il soit modifie les couleurs en les fonçant généralement, est-ce ce que vous appelez "jaunir" ?
On le répète à longueur de forum, pour les applications qui ne sont pas conventionnelles, il faut toujours faire un essai avant d'attaquer le sujet ; peut-être que votre peinture a une réaction bizarre au contact de l'époxy.
Re: Résine Waterpox
Posté : lun. 10 juin 2013 11:46
surtout que si vous aviez posé la question, on vous aurait dit que ce produit n'est pas fait pour cela à priori.
On utilise plutôt le vernis laque souple époxy pour ce type d'application.
Maintenant, en ce qui concerne le jaunissement.: vous avez un produit qui s'est révélé jaune ou bien le produit à jauni dans le temps ?
Re: Résine Waterpox
Posté : mer. 12 juin 2013 13:55
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la waterpox doit impérativement appliquée en couches très fines pour rester transparente.
S'il y a trop d'épaisseur, elle est un peu jaune, effectivement.
C'est pour cela qu'il faut éviter de faire du "doming" avec !
Re: Résine Waterpox
Posté : ven. 20 sept. 2013 17:16
par luby
Ok, merci pour vos réponses, en fait je l'avais appliqué en trop grosse épaisseur effectivement (j'aurais du m'en douter à la couleur jaune aspect mastic du durcisseur) du coup j'ai acheté realpox pour faire du doming, je suis en train de le réaliser (autre essai), je vous en dirai des nouvelles!
merci
a bientot!
Re: Résine Waterpox
Posté : ven. 20 sept. 2013 17:23
La 740 fonctionne bien en principe, encore que, la VLS soit encore plus adaptée (selon les cas).
