reparation verre acrylique
zaxalex
Message non lu par zaxalex »
bonjour!
je voudrais savoir s'il est possible de reparer le verre acrylique(plexiglas et autre noms)?
j'explique:
j'ai deformé à chaud une plaque de verre acrylique de 5mm d'epaisseur et comme c'etait la premiere fois que je faisait ça il a craqué sur les bords :evil: en deux endroits sur une longueur allant de 2 à 4cm.
j'ai remarque qu'à chaud il serait possible de le coller ...mais il existe le risque deformer ou de le faire craquer aux alentours.
il n'y a pas un petit pot de resine qui peut combler et coller la fissure, bien polir ensuite et...ni vu,ni connu :D?
cordialement,
zaxa
Re: reparation verre acrylique
peu de possibilités avec les thermo plastiques de réparation ! :?
Des colles stucturelles acryliques, mais je ne sais pas s'il en existe des transparentes. de plus, elles valent très très cher et vous n'en trouverez certainement pas en petites quantités à mon avis.
S'il s'agit juste de faire du comblement de fissures, sans avoir besoin d'un véritable collage, vous pouvez utiliser une résine époxy transparente, soit sous forme de résine très liquide et très transparente http://www.boutique.resines-et-moulages ... x740s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
soit sous forme de colle (plus facile peut être mais moins "cristal" je pense) à prise rapide http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et tout état de cause, la réparation se verra sans doute un peu.
