RESINE EPOXY bio-sourcée REALECOPOX 74
filou
Message non lu par filou »
bonjour,
utilisant principalement l 'epoxy pour vernir et protéger des realisations en peinture sur toile; je voudrais savoir si cette resine EPOXY bio-sourcée REALECOPOX 74 est garantie sans jaunissement ,et peut elle accrocher sur une base glycéro? ;
est ce que KIT RESINE EPOXY TRANSPARENTE RESIN ART Référence RPOXRESINARTK1, ne serait pas plus adaptée? mais plus jaunissante??
ces résines ont elles une certaine souplesse?
plus le glacage est fin, moins la résine jaunira? et preferable de finir avec une resine PU traitée anti uv? merci de vos conseils
Re: RESINE EPOXY bio-sourcée REALECOPOX 74
C'est la LIQUID RESIN ART qui sera le mieux adapté, la REALECOPOX74 est plus rigide et posera plus de problème de tension de surface.La LIQUID RESIN ART continent des agents anti UV et sera donc très peu jaunissante dans le temps.
L'application d'un vernis PU améliore la tenue aux UV et il aura également un meilleur tendue.
filou
la LIQUID RESIN ART est elle assez/relativement souple commme:
KIT RESINE-LAQUE EPOXY TRANSPARENTE SOUPLE STABILISEE U.V.
Référence RPOXVLSK1
je ne fais qu un glaçage d'environ 1MM 1MM5; moins la couche est épaisse ,moins il y a un risque de jaunissement n'est-ce pas?
est il necessaire d adjoindre un adjuvant anti-uv en petite quantité?
merci de votre réponse
cordialement
c'est donc bien cette ref. que vous me recommandez
C'est effectivement la bonne référence et vous n'avez pas besoin d'ajouter d'agent anti UV.
L'épaisseur n'a pas d'importance car ce sont les couches superficiel qui sont dégradé par les UV.
La LIQUID RESIN ART est moins souple que la VLS mais elle a une légère flexibilité qui lui évitera de casser si elle est appliqué sur un support souple.
filou
merci beaucoup
