Insertion résine chargée de métal dans bois ?
Licorneum
Message non lu par Licorneum »
Je fabrique des objets découpé et gravé par laser.
Je souhaite pour un projet pouvoir remplir (comme sur l'exemple en photo) une gravure profonde (1 à 2mm) avec de la résine chargé de poudre métallique.
Je ne suis pas spécialiste de la résine et n'ai eu pour l'instant qu'une expérience plutôt désastreuse avec de la résine de coulée dans un moule qui a bien durci sur les faces du moule mais est resté poisseuse sur la face exposé à l'air...
Pouvez-vous me conseiller sur les produits à commander sur votre site pour avoir une résine qui durcisse à l'air ?
Merci :)
Re: Insertion résine chargée de métal dans bois ?
Dans votre cas je vous conseil d'utiliser la REALECOPOX74 chargé à saturation de poudre métallique(200 à 300%).Plus vous mettrez de poudre métallique et plus le résultat sera réaliste, la limite est la viscosité en fonction de l'utilisation.Une fois la résine durci à cœur(3 à 4 jours)il faudra poncer jusqu'à du 1000 ou 1500 puis polir pour retrouver l'aspect métallique.
Licorneum
Merci pour votre réponse
Dernières questions :
- la résine va bien durcir même si elle est au contact de l'air ? Pas besoin de l'isoler de l'air ?
- une fois le mélange résine, durcisseur, charge métallique fait, de combien de temps je dispose pour l'utiliser ?
- cette résine se conserve t'elle (car le minimum commandable est de 1.35kg et je ne pense pas pouvoir utiliser une telle quantité dans l'année)
Merci encore ;)
Licorneum a écrit : ven. 7 sept. 2018 10:53
Elle ne durcit pas, elle polymérise c'est-à-dire que ça n'est pas un système solvanté mais le mélange de deux résines qui provoque la réaction ; c'est pourquoi il faut être strict sur la pesée au gramme près de votre mélange de part A et part B.
Toutes les résines thermo-durcissables à froid polymérisent à l'air à l'exception du gel-coat qui ne concerne pas votre travail… qui est très joli au passage :)
La déconvenue que vous avez eue provient probablement d'une résine polyester qui n'était pas adaptée à votre demande.
Licorneum a écrit : ven. 7 sept. 2018 10:53- cette résine se conserve t'elle (car le minimum commandable est de 1.35kg et je ne pense pas pouvoir utiliser une telle quantité dans l'année)
Si vous prenez soin de bien nettoyer les bouchons avant de refermer soigneusement et de stocker dans un endroit frais (16°/18°) à l'abri des rayons solaires, vous devriez pouvoir la conserver mais un an ça fait beaucoup.
Vous allez devoir "sacrifier" du produit pour faire vos essais de ratio résine/charge avant de vous lancer sur un modèle, du moins c'est un conseil que l'on donne aux clients qui débutent un projet pour lequel les résines sont détournées, il faut y penser dans votre calcul de volume.
Vous pouvez également voir par ICI nos offres en poudres métalliques.
Licorneum
Super, merci pour vos conseils ;)
