Conseils pour coulée de plateau de table
fto
Message non lu par fto »
et tout d'abord merci pour ce forum qui m'a déjà beaucoup aidé !
Aujourd'hui petit problème :
Après quelques réalisations en résine polyester ( notamment un bureau bois résine ), je voudrais me lancer dans la fabrication d'un plateau de table en résine cristal (avec colorant).
Les dimensions sont de 1650 x 750 x 30 mm, ce qui représente une vingtaine de kg.
Après un premier essais raté, je me tourne vers vous...
un premier essais qui commençait bien :
un moule en stratifié, le lieu de coulée assez chaud (peut être trop d'ailleurs)
2 première coulée de 4 kg chacune, tout va bien
je continuais avec 2 nouvelles et laisse reposer une peu. (nous sommes à 2/3 de l'épaisseur escomptée).
Retour 2h plus tard, et le plateau s'est transformé un chips !
D’où mes interrogations : Trop de catalyseur ? je suis resté à 1%. Trop de chaleur? dans le sud, pièce fermée, donc 30°C facile !
Où est-ce le fait que rien ne contraignait la résine pendant le polymérisation? Pour mes précédentes réalisations, le bois avait une portée structurante. Dois-je fermer le moule ?
J'aimerais ne pas réitérer cette bêtise qui me couta quelque peu (n'est-ce pas..).
J'attends vos conseils, merci d'avance !
Cordialement
Re: Conseils pour coulée de plateau de table
pouvez vous nous donner le n° de facture (ou le n° de commande sur la boutique) que je puisse savoir avec laquelle de nos références et à quelle date vous avez travaillé ?
Merci.
fto
Ce n'est malheureusement pas chez vous que j'ai acheté la résine, mais à Paris, étant sur les lieux durant le besoin.
Pour ce qui est de la date de coulée, c'était aux alentours du 15 juin, dans le sud de la France.
Désolé, mais ce forum est destiné à nos clients car nous ne pouvons évidemment pas donner d'avis sur un produit dont nous ignorons tout !
La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la personne qui vous a vendu cette résine pour faire ce que vous vouliez faire si vous vous êtes expliqué est soit très incompétente, soit pas très honnête.
Vous ne pourrez jamais réaliser cela avec ce type de résine !
Regardez celle ci, c'est plu cher mais ça fonctionne: http://www.boutique.resines-et-moulages ... t-645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fto
Je comprend très bien votre politique et la respecte. Le fait est que le fournisseur chez qui j'ai acheté ce produit importe peu (malgré qu'en effet il ne soit pas de bon conseil).
Je me questionnais sur les capacités de la résine polyester, en générale, à répondre à mes attentes. Et ayant déjà réalisé une pièce similaire, quoique incrusté de bois, je pensais pouvoir réitérer avec le même type de résine. Le bois doit alors un pouvoir structurant (logique) qui "tient" la résine en place.
Donc, et je vous remercie pour votre réponse, je devrais utiliser de l'epoxy plutôt que de la polyester.
Je pensais qu'elles avaient plus ou moins les mêmes priorités, et que la différence principale était la mise en œuvre de coulée ( proportion & temps de séchage ).
La résine époxy est plus structurante, et ne se déformera pas ?
Je me permet cette nouvelle question, qui me permettra de décider si je dois en commander (chez vous, pour le coup) ou pas.
Cordialement
Il s'agit d'épaisseur de coulée, de masse générale ; le bois "incrusté" a probablement permis d'éviter une violente exothermie déformante je suppose puisque je ne connais pas cette pièce.
fto a écrit : La résine époxy est plus structurante, et ne se déformera pas ?
Non, elle ne devrait pas se déformer si vous mettez en œuvre selon des conditions strictes.
Les polyester et les époxys sont deux familles bien distinctes ; allez voir les fiches techniques à la Bibliothèque.
Qu'appelez-vous "struturant" ?
fto a écrit :Le fait est que le fournisseur chez qui j'ai acheté ce produit importe peu
Le fournisseur en tant que tel, peut être, mais la marque de la résine, certainement pas !
Il y a d'énormes différences entre les résines !
Et pour ce type précis de résine, nous n'avons que deux fournisseurs possibles, les autres fabricants n'offrant pas des produits de qualité suffisante pour nous.
Sinon, résine époxy obligatoire pour ce type de fabrication, mais là encore, faites des tests préalables pour vous assurer de la qualité du produit car nous avons tous les jours des clients pro qui viennent vers nous à cause de soucis avec certains revendeurs qui distribue apparemment des produits pas terribles.
fto
Structurant n'est surement pas le terme le plus adapté. J'entendais par là qui ne se déformerai pas.
Votre fiche technique répond à pas mal de mes interrogations. Le fait est qu'a l'époque de mon projet bois-résine, un spécialiste m'avait conseillé la polyester.
Voici à quoi cela ressemble :
Merci beaucoup pour vos lumières, en tout cas, c'est plaisant d'avoir des pro qui prennent le temps de répondre !
J'aurais souhaité des renseignement sur le kit que vous me conseillez. Je voulais passer par la boutique pour poser ma question de manière privée, mais l'accès est refusé (message erreur).
Du coup, je me permet de vous la poser ici même si ça n'est pas le plus adapté.
Concernant le kit de coulée de résine epoxy cristal inclupox.
Existe-t-il d'autres kits plus conséquent que le 6.45 ?
Car pour le coup, pour un plateau de 1750x650x30 (mm), il me faudrait un peu plus de 20kg de résine + catalyseur...
Oui, vous pouvez demander un devis par le biais du formulaire ad hoc ICI. Je viens d'essayer, ça fonctionne. Si c'est ce que vous avez essayé, vous êtes peut-être tombé à un moment un peu encombré d'envois ou bien il arrive quelque fois que notre hébergeur pédale un peu :lol:
Pour votre bureau de bois, l'époxy était plus indiqué que le polyester aussi, moins de retrait et probablement meilleure accroche car je suppose que vous n'avez pas pu faire une préparation des différents morceaux de bois comme il convient avec une résine polyester. Cette réalisation n'a rien à voir avec votre projet de plaque, les quantités de résine coulées sont bien moindres, il n'y a pas eu d'effet de masse préjudiciable… ceci dit, c'est un coup de bol :?
fto a écrit : Existe-t-il d'autres kits plus conséquent que le 6.45 ?
Oui, le kit de 32.22 kg.
Mais financièrement, demandez un devis personnalisé pour 4 kits de 6.45 k, avec la remise 3-5 kits vous serez à peu près au même prix au kg que le kit de 32.22 kg.
