Moulage de billes d'acier avec de l'Inclupox
Posté : mar. 15 mars 2011 15:18
Je souhaiterais couler des billes d'acier (de diamètres 4 à 8 mm) dans un bloc parallélépipédique de 8 cm de côté.
J'ai donc acheté de la résine époxy Inclupox, fait le mélange en double-potting pour minimiser les bulles puis coulé la moitié du volume. J'ai attendu que cela sèche (24 heures sous une lampe de bureau) puis j'ai placé ma bille d'acier au centre. J'ai refait le mélange d'Inclupox et coulé l'autre moitié.
Le problème est que l'on voit l'interface entre les 2 coulages et qu'il y a de petites bulles.
Comment faire disparaître l'interface ?
Comment faire pour supprimer toute bulle ?
D'avance merci pour vos réponses.
