le produit miracle n'existant pas....
En plus, le transparent étant ce qu'il y a de plus difficile à réaliser dans le métier ... et les résines transparentes les produits les plus cher... vous risquez de déchanter !
Déjà, une résine reproduit la surface au contact de laquelle elle polymérise.
Donc, elle sera brillante si votre moule est brillant.
Usinage:
Si vous usinez, vous perdrez la brillance et vous devrez poncer, polir, lustrer pour retrouver de la brillance.
Pour usiner, il faut travailler lentement car les résines ont un TG limité et il ne faut donc pas que l'outil dépasse une température de 55°C.
Collage possible avec des colles époxy ou méthacrylates:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... uraux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les résines ne dilatent que très peu. attention donc à l'utilisation avec des produits à très forte dilatation (verre, bois, métal)
Le coût des résines utilisables par un non professionnel non équipé:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... t-645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La fiche technique est dans la bibliothèque du site, INCLUPOX :
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... istal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mise en œuvre: impossible de le déterminer à votre place puisque nous ne savons pas ce que vous voulez faire !
Allez lire les généralités sur les moules sur le site, puis allez lire sur le forum tout ce qui a pu être expliqué à propos des résines d'inclusion.
