coloration et usinage inclupol
Posté : ven. 5 oct. 2012 09:24
par fgh39
Je souhaite réaliser des boutons translucides de diamètre 10mm et 30mm de haut avec inclupol.
Pour les premiers essais je compte les usiner a l'aide d'une fraiseuse de modélisme dans un bloc d'inclupol (sec)
Pour arriver a une couleur translucide (blanc/gris) que additif dois-je prendre ?
Sinon dois-je changer de résine ?
Merci d'avance.
Re: coloration et usinage inclupol
Posté : ven. 5 oct. 2012 10:38
il faut avant tout être conscient que le fait d'usiner un bloc de résine transparente rend la surface usinée....blanche !
Il faut ensuite soit polir, soit vernir.
Pour colorer translucide, il faut mettre 1% environ de colorant blanc (ou une autre couleur) dans la résine d'inclusion.
Attention, la plupart des colorants vendus en grande surface sont en phase aqueuse et sont donc totalement proscrit.
Donc, soit ceux de la boutique (mais 250 g ça fait sans doute beaucoup, soit un colorant pour polyuréthane par exemple.
Posté : ven. 5 oct. 2012 13:18
par fgh39
Merci pour votre réponse
Sinon auriez vous une résine qui une fois solidifiée aurait une couleur translucide dans les tons gris/blanc.
Les exigences sont la solidité, qu'elle ne devienne pas opaque au bout de 3 ans et puis que l'éclairage d'une led normale (< à 100 mcd pour les conaisseurs) puisse illuminer le bouton et non le traverser. Le bouton ferait jusqu'a 2 centimètre d'épaisseur.
Par exemple comme les claviers de téléphonnes, machine a carte bleu, etc ...
Posté : ven. 5 oct. 2012 13:54
Non, ça n'existe pas, ni chez nous, ni ailleurs.
Il vous faut partir d'une résine transparente teintée.
Pour ce genre de choses, l'Inclupox est beaucoup plus adaptée !
Pour que votre led rende le résultat souhaitée, c'est uniquement le pourcentage de colorant qui joue. (trop, ça diffuse mal, pas assez, ça traverse)
Par contre, pourquoi usiner un bloc de résine alors qu'il est simple de fabriquer la pièce à la bonne forme directement dans un moule en silicone
Posté : ven. 5 oct. 2012 15:20
par fgh39
Hé bien il s'agi d'essais, il faut que je réalise ces boutons qui viendrons s'ajuster sur des parties mécaniques ou d'ailleur des touches tactiles.
Le diamètre est relativement précis, il y a même des formes coniques.
L'idée est de réaliser tout d'abord des boutons fonctionnels, puis une fois vérifiés et sûrement ré-ajustés, je passerais par la méthode de moulage que vous me proposez qui me semble assez performante.
