Moulage papier question
Sandrine68
Message par Sandrine68 »
Je suis en train de fabriquer un buste avec des bandelettes de papier collé. Le buste une fois moulé sera peint et l intérieur sera creux pour y mettre une ampoule led. Je precise que le buste ne sera pas tres epais. J aimerais savoir quel produit utiliser pour le rendre rigide afin qu on puisse le poser sans qu il se déforme et s abîme et la méthode d utisation pour l appliquer.
Merci de votre retour
Re: Moulage papier question
Plastidurex, voir ICI.
Lorsque votre objet est terminé, il suffit d'appliquer au pinceau comme pour un vernis.
Si le papier utilisé est très poreux, vous pouvez appliquer une première couche diluée à 50% d'eau puis, après séchage, une deuxième avec la résine pure.
Il serait judicieux de pratiquer aussi par l'intérieur.
Sandrine68
Merci pour votre réponse. Peut on peindre par dessus plastidurex ?
Oui vous pouvez, il serait préférable de poncer légèrement au préalable et de bien dépoussiérer.
Sam54
Message par Sam54 »
Merci pour ce conseil, Plastidurex semble être une solution pratique pour protéger les objets. J'avais aussi besoin de quelque chose comme ça pour mes projets, donc je vais essayer cette méthode !
