prothèse dentaire
Posté : jeu. 10 mai 2018 18:07
j'aurais besoin de vos conseils. Je cherche à réaliser une mini-prothèse dentaire qui viendra se placer sur mes 4 dents de devant de la mâchoire inférieure et me permettra de compenser des dents mal alignées afin de jouer de la clarinette. Donc la prothèse aura d'un côté la forme de mes dents et de l'autre je cherche à avoir une surface parfaitement lisse et homogène avec le minimum d'épaisseur.
J'ai déjà réalisé un prototype à l'aide de plastique thermodéformable (celui qui sert pour protéger les dents des boxeurs) et celui-ci marche assez bien. Maintenant je souhaite le faire avec du matériel professionnel afin d'avoir plus de précision (mon prototype n'est pas assez lisse) et de pouvoir produire plusieurs prothèses identiques.
Je suis totalement novice et espère que vous pourrez m'éclairer sur la marche à suivreet les matériaux à utiliser
voici comment je pense procéder :
- mouler mes dents (un négatif)
- couler une matière qui sera très solide dedans (un positif : un copie de mes dents)
- faire le prothèse avec le bon matériau (plus mou que la réplique des dents), sculpter, usiner pour que l'extérieur soit parfait. Cette prothèse peut être dure, elle servira à être reproduite (master). Elle doit pouvoir se décoller parfaitement de la réplique de mes dents.
- faire un moule pour la production en série
- faire plusieurs prothèses avec le plastique adéquat pour mettre sur les dents (plastique thermodéformable boxe ou autre)
Merci d'avance pour vos lumières.
