Crée une pièce en contact avec l'eau de mer
Posté : mar. 21 sept. 2010 13:55
je suis passionné d'aquariophilie depuis 25 ans et je viens de passé à l'eau de mer. Je ne voulais pas percer m'a cuve et j'ai donc utilisé des déversoirs existant dans le commerce mais je ne suis pas satisfait (Les déversoirs permettant d'envoyer l'eau dans le bac de décantation en dessous).
Les déversoirs achetés sont ceux d'une grande marque en aquariophilie, mais je sais pas si je peut vous mettre la marque ou un lien pour une photo
Le problème c'est que l'eau de mer est charger en oxygène et qu'il arrive un moment ou les tubes servant à faire les vases communiquant se désamorce asser rapidement et donc inondation assurer s'il n'y a pas de capteur de niveau d'eau dans le bac.
J'ai fait qu'elle prototype en PVC pour essayer d’éviter ce genre de problème afin d’évacuer cette poche d'air dans le haut du tube mais pas concluant car trop grossier.
Dans l'idée je voudrais utilisé la pression du courant pour pousser l'air dans un petit tube sur le coté et ainsi l'obliger à descendre, car dans le grand tube principal il n'y a pas suffisamment de courant et elle remonte.
Je recherche donc en quelle matière je peut faire quelque chose de propre et sans danger pour les faunes.
Je suis bricoleur mais je n'est jamais crée des pièces avec un peut de complexité. Uniquement des réparation de tôle de voiture en résine et fibres, pas plus.
