Page 1 sur 2
				Aquarium en contre plaqué résiné
				Posté : lun. 9 févr. 2015 12:06
				par seb67
J’aimerais réaliser un aquarium en bois de dimension 200X80X65
La cuve serait réalisé en contre plaqué extérieure et résiné.
J’aimerais savoir qu’elles sont les différentes étapes à réaliser pour résiner la cuve?
Quelle sont les quantités consommées par m2 des différents produits?
Les différentes préconisations?
Pour info, je n’ai aucune expérience de ce domaine.
Sébastien
				Re: Aquarium en contre plaqué résiné
				Posté : lun. 9 févr. 2015 12:43
je suis sceptique quand à la longévité d'un contreplaqué enduit de résine immergé en permanence.
Faire la forme en CP pour ensuite venir faire un stratifié cela serait plus pérenne.
Sinon, pour vous répondre:
Le bois doit être saturé de waterpox, première couche diluée à 30% d'eau, puis deux couches non diluée.
(fiche technique en bibliothèque du site)
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comptez environ 250 g/m² pour les 3 couches.
				Posté : lun. 9 févr. 2015 13:28
				par seb67
				Je pense que je n'ai pas utilisé les bon termes
Je pensais realiser l'étanchéité avec du mat de verre + resine + gel coat
Sebastien
				Posté : lun. 9 févr. 2015 14:53
				Pas du gel-coat, c'est un produit utilisé en moule pour tirer des formes en résine polyester
Pour un travail en résine polyester, lorsque votre cuve est faire (en CP marine de la meilleure qualité si possible) vous poncez et dépoussiérez soigneusement l'intérieur puis vous passez de la résine polyester isophtalique diluée avec 10 % d'acétone pure. Ensuite vous stratifiez mat de verre et résine iso. Il faudra penser à casser les angles en faisant des joints-congé puisque la fibre de verre ne peut pas épouser des angles droits.
Pour la finition, vous pouvez passer du top-coat : au pinceau ça fait des traces et au pistolet de la peau d'orange. c'est donc peu esthétique.
				Posté : lun. 9 févr. 2015 15:39
				par seb67
				Est ce qu'il y a d'autres solutions que celle-ci?
				Posté : lun. 9 févr. 2015 16:14
				seb67 a écrit :Est ce qu'il y a d'autres solutions que celle-ci?
C'est à dire ?
Autre que faire une stratification verre/résine/topcoat ?
				Posté : lun. 9 févr. 2015 16:38
				par seb67
				oui, je parle de l'étanchéité, d'autres produits?
				Posté : lun. 9 févr. 2015 18:27
				Résine époxy et silionne si vous voulez mais la finition doit se faire avec une peinture PU bi-composant, pas conseillé pour un bassin.
De plus, c'est plus onéreux et moins simple à utiliser.
				Posté : lun. 9 févr. 2015 19:46
				Évitez les peintures polyuréthanes dans de l'eau.
Si vous faites une stratification résine époxy, vous pouvez venir faire une finition avec l'alipox (la résine alimentaire)
http://www.boutique.resines-et-moulages ... taire.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui est blanc cassé beige mais que vous pouvez colorer avec nos pâtes colorantes.
En système époxy, ne pas oublier de poncer une résine polymérisée avant de la recouvrir avec une autre résine époxy.
				Posté : lun. 9 févr. 2015 21:33
				par seb67
				Donc pour resumer si je pars sur l’option mat de verre + résine + top coat ou alipox
1 Ponçage et dépoussiérage
2 Réalisation de joint-congé
3 Passage de resine polyester isophtalique diluée avec 10% d’acétone (quantité pour environ 4 m2)
4 Séchage (combien de temps????)
5 Ponçage et dépoussiérage
6 Mise en place de mat de verre 300g/m2 avec la résine isophtalique (quantité de résine???, je crois que c’est 300g au m2, ce qui est absorbé par le mat?)
7 Passage du debulleur
8 Séchage (combien de temps????)
9 Passage du top coat ou alipox
Est ce qu'avec la résine alipox la finition sera plus lisse????
