Reaction chimique "brulante"
Posté : jeu. 28 oct. 2010 08:49
Comme dwarf69 je suis novice en cette matière.
Je réalise des objets de papier mâché et la résine époxy serait super pour les protéger. Mais avant de me lancer j’ai souhaité réaliser le sol d’une toute petite pièce de mon habitation. Après m’être super renseignée chez un vendeur résine époxy translucide résistante aux UV qui m’a garanti un très beau résultat sur ce sol peint, j’ai fini par me lancer.
J’ai préparé mon mélange dans un très grand contenant afin que la hauteur de celui-ci ne dépasse pas quelques centimètres, je l’avais lu, mais ce vendeur n’y avait fait aucune allusion.
Sur la fiche description du produit Pot life à 25°C: 20 minutes, donc plus de temps qu’il m’en fallait.
Je l'ai posé dès avoir bien remué et au bout d'une minute comme on me l'avait précisé. Les cinq premières minutes, génial! A la sixième minute le mélange n'était plus aisément applicable, ensuite il s'étendait très difficilement, rapidement il a fait des vagues des trous impossible à combler, à neuvième minute le mélange a commencé à chauffer, fumer et incroyable s'est solidifié en trois secondes .Juste le temps de se précipiter et jeter le récipient dehors avant de me bruler.
Pourquoi ?
Après appel de la maison qui m'a fourni le produit pour connaitre " le pourquoi du comment, d’emblée celle ci décline toute responsabilité vu qu'elle ne fabrique pas le produit.
Elle rétorque, le mélange n'est pas bien dosé. Impossible le kit fourni pour la surface à recouvrir était le juste poids nécessaire, j'ai tout préparé, mais comme je l’écris plus haut dans un très grand bac.
La réponse fut alors la suivante : ce mélange n’aurait pas du être fait en une seul fois c'est une grave erreur. Il serait utilisable vingt minutes seulement pour une quantité en dessous de deux cents grammes et j’apprends cela figure nulle part, plus le mélange est important moins le mélange dure dans le temps.
Portant dans le descriptif du produit et fiche sécurité "Pot life à 25°C: 20 minutes", si je ne m'abuse: vie du pot quand le mélange est fait.
Avant d'acheter et lors de la prise de renseignements, j'avais précisé pour un sol et l'on m'a répondu sans problème. On ne m'avait pas indiqué de faire des mélanges de moins de 200G. Seulement que pour recouvrir un mètre carré je devais utiliser 300G de mélange .S'il faut préparer le mélange de telle sorte, est il vraiment adapté pour un sol, si peu important soit il ?
A présent, vous l’avez compris ma pièce est faite sur la moitié. Sur cette moitié recouverte ½ est super, malgré la présente de nombreuses petites bulles, sur l’autre moitié de la surface recouverte c’est la catastrophe des trous très gros des bosses et des traces opaques qui changent aussi la couleur de mon sol.
Comme je débute, j’ai appelé pour avoir des solutions à mes problèmes et pour soit revenir à mon sol d’avant soit pouvoir finir.Mais comment ?
Tout ce qui m’a été proposé c’est de me revendre la même quantité et de recommencer, mais comment « virer » la surface désastreuse ????
Je veux bien acheter à nouveau du produit même si la somme n’est pas anodine même si un geste commercial n’a pas été proposé car j’ai fait remarqué n’avoir pas été correctement renseignée et également si ce sol finit sera plus onéreux que prévu.
Alors comment m'y prendre pour que ce sol redevienne correct d'une façon ou d'une autre?
De plus ,je n’ai pas eu la garantie que sur la moitié encore nue de résine le raccord sera invisible, et les gros défauts pourront être au final estompés.
Par contre ce Monsieur m’a affirmé pouvoir poser plusieurs couches de résine sur un sol ou autre. Combien de temps entre les deux couches ? Que faut-il faire entre ces deux couches ? Pas de réponse.
La couche est déjà très dure, mais hélas raye aussi, juste en passant un chiffon très doux dessus (cela fait 48H que le produit est posé) il est garanti très résistant aux rayures. Pour cette raison de dureté et anti rayure j’avais choisi cette résine. Mais voila pour la dureté je me demande si je pourrai rétablir la situation et pour les rayures je suis très déçue, donc je suis perdue.
Je viens vers vous pour obtenir de l’aide et des réponses.
Ce que j’ai posé les cinq premières minutes est magnifique même avec les bulles et franchement c’est ce que j’aurai souhaité sur la totalité (bulles en moins) et surtout sans possibilité de rayer.
Merci d’avance pour votre aide, pour me sortir de cette situation .
Pourquoi ?
