Quelle résine pour réaliser un effet de béton translucide
Posté : jeu. 14 janv. 2021 17:54
Bonjour a toutes et tous,
Architecte d'intérieur de mon état, je dois réaliser une lampe concept en béton translucide. Ce n'est pas possible de faire cela en véritable béton translucide bien sur car ce produit se commercialise en dalles pour la construction et il n'est donc pas possible de l'utiliser pour ce projet.
Je souhaiterais donc trouver une résine qui puisse être coulée dans un moule, qui soit un peu transparente pour l'effet béton, mais surtout dans laquelle je puisse ajouter une charge ( Du ciment en l'occurrence) afin d'avoir l'effets visuel du béton.
Cette lampe est composée de 3 petit cubes de différentes qui seront moulés afin d'être creux pour accueillir l'éclairage. Je pense que l'épaisseur maximale serait d'1cm. Optimalement, 0,5cm.
Je vous joins un visuel de ce que j'aimerais obtenir comme résultat.
Merci d'avance pour votre aide dans ce projet!
