Tirage beton visage
Posté : mar. 10 mai 2016 19:37
Bonjour, je souhaite faire des tirages beton d'un master que jai fabrique en bois qui a ete mastiqué, appretté et peint ( base eau +vernis carrosserie)
Apres avoir glané des infos il semble que je doive faire un moule rtv coulé sous chappe, je suis debutant, je ne connais pas les produits a utiliser , jai jeté un coup d'oeil a la boutique mais je ne suis pas sur
POur le rtv coule sous chappe voici ce que j ai compris:
-fixer la piece sur le fond d'une caisse en bois peint et impermeable
-recouvrir la piece d'une feuille d'aluminium
-Recouvrir l'aluminium avec une couche d'argile egale en remplissant bien tous les creux en faisant un rebord a la base de 2 cm tout le tour de la piece et faire un cone en hauteur pour la coulee de rtv : dois je faire un trou pour l'air?
-Talquer l argile
-Couler du platre quel type de platre ?
-Retirer le modele du moule platre, le nettoyer, dois je le cirer ensuite ?
-Remettre le moule platre sur la piece et couler le rtv, quel type de rtv adapté pour le beton et les series ?
Desole pour toutes ces questions mais c'est mon premier moule !!
Voici une photo du master
-Talquer l argile
