Réalisation de carénages de roues et console instrument pour ULM
Posté : lun. 10 juil. 2017 12:29
J'ai comme projet de réaliser des carénages de roues pour mon U.L.M. qui n'est certes plus d'une première jeunesse mais qui vole encore après une bonne révision moteur et aile delta. Je souhaiterai le "mettre au goût du jour" en lui ajoutant des pièces d'habillage réalisées à base de résine époxy. J'ai déjà bien potassé les divers sujets sur ce forum mais j'aimerai être certain de ne pas me tromper parmi les produits que je dois commander. Ca serait d'autant plus regrettable que je ne profite pas de la promo des 10% valable jusqu'au 15 juillet 2017
Exemple de carénage que je souhaite réaliser : >> Pour les carénages de roues, je prévois de procéder comme ça (mais peut-être que je peux me tromper) :
1) réalisation des formes de carénages à base de polystyrène extrudé que je découperai au fil chaud.
2) mise en place d'un vernis spécial époxy pour imperméabiliser le polystyrène
4) pose de gel-coat / mastic époxy avec ponçage de surface
3) mise en place de plusieurs couches (6-7) de cire pour époxy, alterné de polissage entre chaque couche
4) mise en place du tissu de verre en ayant préalablement badigeonné la surface du moule
5) pose de 2 couches de mat de verre pour renforcement / augmentation rigidité
J'obtiendrai ainsi mon moule négatif pour mouler mes carénages. A savoir que les carénages seront réalisés en deux demi-coques puis assemblés. Soit au total : 4 pièces + 2 moules
Si quelqu'un peu me conforter dans le choix des matériaux, résines et méthodologie... Merci d'avance.
