Réalisation d'un bras en silicone
le moulage et ses nombreuses applications m'intéresse fortement. Je souhaiterais réaliser une première expérience afin de m'initier aux techniques de moulage, en réalisant une copie de mon bras en silicone. Je compte faire un moule en alginate dans un bidon. On trouve facilement des vidéos sur le net montrant la réalisation d'un bras ou d'une main en utilisant cette technique.
J'ai plusieurs questions :
- quel alginate prendre (lent ou rapide) pour avoir le temps de travailler en utilisant de l'eau tiède (36°C) ?
- quel de temps de travail aurais-je avant solidification du moule une fois le mélange prêt ?
- quelle quantité d'eau pour un mélange pâteux ? (1 pour 1, il me semble ?)
- si je mélange 500g d'eau et 500g d'alginate, quel volume de pâte j'obtiens ? (afin d'acheter la bonne quantité pour remplir le bidon)
- comment colorer le silicone (avant moulage) pour obtenir une couleur peau ? Existe-t-il un silicone déjà teinté ? (j'ai vu une vidéo utilisant un silicone RTV "EC00" mais je ne sais pas ce que c'est)
- quel silicone utiliser pour avoir un rendu pas trop "mou" ?
- quel agent de charge utiliser pour rendre le silicone moins mou ? (afin d'avoir une tenue plus réaliste de la copie)
- Hippomouleur
Re: Réalisation d'un bras en silicone
Vous vous attaquez à quelque chose de très complexe !
de mon point de vue, vouloir se lancer dans ce genre de travail sans avoir appris avec un professionnel, c'est plus que risqué !
L'alginate n'étant pas une résine, nous ne sommes pas spécialiste de ce produit, même si la boutique en vend...
et je n'aime pas trop conseiller sur des produits dont je ne suis pas vraiment spécialiste...
Une question quand même, pourquoi la rendre pâteuse, l'alginate, si vous moulez dans un bidon ?
Pour vous répondre partiellement, je sais que les pro utilisent la prise rapide, car rester sans bouger pendant 10 ou 15 mn, c'est pas simple, et c'est plutôt réservé à la prise d'empreinte de grandes surfaces statiques.
Temps de travail: ça dépend de l'alginate et de la température extérieure, mais on table sur 4/5 mn en principe, le temps de bien mélanger puis de plonger le bras dans le bidon.
Mais il va vous en falloir une grosse quantité pour ce type de prise d'empreinte .
Pour le rtv silicone transparent, il est très difficile de le teinter et d'obtenir un aspect peau !
Je ne me lancerais pas à vous conseiller car ce serait vous inciter à dépenser pas mal d'argent pour un résultat ...
même si vous pouvez trouver le silicone de moulage transparent à la boutique.
Une précision quand même, vous voulez couler tout le volume du bras en élastomère de silicone ?
Pour ce genre de plans, je préconiserais plutôt de mouler son bras avec le silicone de moulage pour peau humaine en pâte à modeler ou en pâte à spatuler puis je ferais le bras en coulée d'élastomère de polyuréthane teinté dans la masse.
C'est comme ça en tout cas que nous le faisons faire aux professionnels qui réalisent des décors ou des présentoirs pour tatouages par exemple.
Merci pour votre réponse. J'avoue que j'ai du mal à voir où est la complexité de mon projet : en effet, la vidéo porte à croire que c'est très simple. Je ne peux pas poster la vidéo car elle est issue d'une boutique concurrente.
Pourquoi ne faut-il pas couler tout le bras en silicone ? C'est une question de coût ?
L'élastomère de polyuréthane peut-il être coulé dans un moule en alginate ?
- Hippomouleur
Ce n'est pas le fait de tremper son bras dans un bidon d'alginate qui est compliqué ! Ni même de couler quelques kg d'élastomère de silicone dedans ....skew a écrit :Merci pour votre réponse. J'avoue que j'ai du mal à voir où est la complexité de mon projet : en effet, la vidéo porte à croire que c'est très simple.
Ce qui est compliqué, c'est qu'au final ça ressemble à quelque chose !
Oui, bien sûr, mais aussi de rigidité ! Les élastomères de silicone ayant une dureté supérieure à 35 shore A sont fragiles !skew a écrit : Pourquoi ne faut-il pas couler tout le bras en silicone ? C'est une question de coût ?
35 shore pour un bras qui doit se tenir sous son poids, c'est un peu limite à mon avis !
Impossible, l'alginate étant saturé d'eau. Or, tout produit en polyuréthane au contact de l'eau devient............de la mousse polyuréthane ! (mais en pas fini !skew a écrit : L'élastomère de polyuréthane peut-il être coulé dans un moule en alginate ?
Merci encore pour tes réponses précises.
Si je me limite au tirage de la main plutôt que le bras complet, je pense que le problème de rigidité sera moindre. Est-ce que le silicone RTV 67 conviendrait dans ce cas ?
Si je tiens à faire un tirage silicone dans l'alginate, c'est parce que le procédé semble simple et rapide, et que je pense que pour une première expérience de moulage ça peut éviter un tas de soucis, non ?
Comment faire un tirage en polyuréthane, alors ? Il faut utiliser autre chose pour créer le moule ?
- Hippomouleur
Nous n'avons évidement pas le droit de commenter les produits de la concurrence, et de plus je n'en sais rien, vu que je n'ai jamais entendu parler de cette référence dans le monde professionnel...skew a écrit : Est-ce que le silicone RTV 67 conviendrait dans ce cas ?
J'ai déjà répondu:skew a écrit : Comment faire un tirage en polyuréthane, alors ? Il faut utiliser autre chose pour créer le moule ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... umain.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boutique.resines-et-moulages ... shore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ce n'est pas une obligation, silicone dans alginate, ca marche aussi bien sûr !
Oups, mille excuses. Je pensais que c'était le nom technique d'un silicone particulier, pas une référence concurrente !Hippomouleur a écrit : Nous n'avons évidement pas le droit de commenter les produits de la concurrence, et de plus je n'en sais rien, vu que je n'ai jamais entendu parler de cette référence dans le monde professionnel...
Ok !Hippomouleur a écrit : Mais ce n'est pas une obligation, silicone dans alginate, ca marche aussi bien sûr !
Dernière question : avec quoi peut-on "charger" le silicone pour le rendre moins élastique ?
Merci.
- Hippomouleur
skew a écrit : Dernière question : avec quoi peut-on "charger" le silicone pour le rendre moins élastique ?
Ben, avec rien .... ou plus exactement avec rien de correct que vous puissiez trouver à acheter.
La dureté shore d'un élastomère n'est pas fonction d'un taux de charge (ils ne sont pas chargés) mais de sa formulation chimique.
OK, merci beaucoup !
