moulage de statuette en béton (ou assimilé)
Posté : mer. 23 oct. 2024 17:56
j'ai une question à propos de la réalisation d'une statuette à reproduire dans un produit résistant aux intempéries (pluie, et éventuellement un léger gel) ;
l'objet final (tête d'environ 25cm de haut : voir les photos) devera être le plus clair possible, pour être éventuellement teinté dans la masse.
je cherche à réaliser les (au maximum une dizaine) à moindre coût (très important).
j'ai lu plusieurs de vos post sur le sujet, et j'hésite encore un peu : dois-je :
- impérativement utiliser un rtv 238 (poly-addition), puis faire des tirages en béton tradi (ciment blanc et sable clair) ? c'est le coût du RTV qui m'arrête : je n'aurait pas besoin de la quantité de 2kg de RTV 238 (minimum de conditionnement)
- ou bien utiliser un RTV poly-condensation et faire les tirages soit toujours en béton, ou (mieux ?) en plâtre céramique et durcisseur de plâtre ?
la solution plâtre durci sera-t-elle, selon vous, aussi solide que la solution béton tradi ?
par ailleurs j'envisage de faire un moule chaussette (il y a très peu de dépouille), afin d'éviter le plan de joint et les problèmes qui y sont liés. est-ce possible avec vos produits ?
et je souhaite utiliser de la silice pyrogénée un peu âgée comme thixotropant ; est-ce ok pour ça aussi ?
merci d'avance pour vos réponses toujours pertinentes
