On ne se moque pas, voyons
mais j'entrevois quelque chose d'intéressant, pas très conventionnel, mais le genre de défit qui me botte.
préparation de la pièce
3 mm de silicone
réalisation d'un "moule à section" sur le silicone, mais sans utilisation de gelcoat, seulement de la stratification.
création de renforts avec des nervures en stratif et collage de pieds pour poser le moule face haut vers le sol.
on détache les sections.
on enlève délicatement la peau de silicone et on récupère la pièce.
pour faire une nouvelle pièce, on monte les sections.
on insère la peau de silicone qu'on plaque bien à tous les endroits et on commence le gelcoat et la stratif.
une fois fini, on fait comme le moule, on séparre les section et on enlève la peau.
Les problèmes:
quels produits utiliser pour que la stratif du moule ne colle pas au silicone?
que faut il utiliser entre le master et le silicone?
que faut il utiliser entre le silicone et le gelcoat?
comment faire pour que la peau de silicone reste plaquée au moule avec le poids de la résine et du mat. Ce serait dommage que tout s'écroule
La préparation de la pièce avant peinture:
nettoyage à l'acide acétique pour enlever les traces de silicone
ponçage
apprêt carrosserie gris et partout ou ça ne tient pas: re-nettoyage et ponçage puis repeinture, et ainsi de suite jusqu'à avoir une pièce prête à peindre en cabine.
C'est tiré par les cheveux, je sens même qu'il va y avoir des smiley qui se roulent par terre en se tamponnant le ventre.
Mais ça me fait moins peur que le moule en gelcoat qui reste collé au master et là je serai inconsolable.
