AH AH!!!!
Voici donc enfin l'explication, avec la solution!
Je sais quel est le prochain produit que je vais vous commander à votre retour de vacance!
Pour en revenir a mes patines, je suis content des effet que j'arrive a obtenir. Mais il y a un gros defaut de fragilité.
Je fait mes tirage en plâtre justement chargé. Je les enduits ensuite d'une sous couche de "liant Caparol", une sorte de vernis d'acroche qui durcie la surface du plâtre. Ensuite je fais mes effet à la peinture acrylique, puis une couche de vernis en bombe au final.
Mais c'est nul. Car les pieces s'abiment dans leur embalage en carton au cour d'un transport en voiture. Pourtant bien calées, la peinture s'éfrite aux point de frotement sur l'embalage.
Cela me fais des joli pieces mais invendables car trop fragiles et diffilement transportable.
Alors si vous avez des produits a me conseiller pour faire tenir l'acrylique sur le plâtre...
Je fais aussi un effet faux bronze qui me plait bien:
Alors pour une fois c'est moi qui vous livre la recette:
Apliquez une grosse couche noir uniforme acrylique sur toute la pièce.
Une fois bien sec, diluez une petite quantités d'acrylique "or" dans une bonne quantité d'eau.
La peinture ainsi dilué n'adhère pas a la couche précédente et se contracte en gouttelettes sur toute la surface de la pièce.
Prenez un pinceau à poils durs, bien usé et bien ébourifé, et tamponez l'or diluer en continu sur toute la surface de la pièce. Ne vous arrêtez pas, lancez un bon cd et mettez vous de la glace autour des poignet si nécessaire.
La peinture sèche doucement au fur et a mesure que vous la tamponnez. Ainsi vous ré-écraser en permanance les gouttes qui se reforment et qui finissent pas sécher malgré tout. Il faut aller vite pour toutrner sans arret sur toute la piece afin d'avoir un resultat homogene. Apres un quart d'heure ou 20 minute la peinture est fixé définitivement.
L'intérêt de se tamponage est d'avoir un très fin voile d'or translucide qui laisse aparaitre le noir et donne ainsi un chouet effet de bronze patiné. Alors que si on mélange directement un peu d'or dans le noir sans dilution à l'eau, l'aplique est facile mais le résultat moche et plat.
Terminez avec un coup de bombe de vernis "satiné". Le brillant l'est vraiment trop, le mat ne va pas non plus , le satiné est juste ce qu'il faut entre les deux. Et puis après avoir tamponer une couche pendant 20 minute, ça soulage de faire la dernière en trois coup de bombe!
