RTV-F & RTVV-F
Desca
RTV-F & RTVV-F
Message non lu par Desca »
j'utilise du silicone de moulage RTV121 (j'ignore si c'est un silicone de "polycondensation ou polyaddition...)
Ma question porte sur le catalyseur CRTV-VF, quelle est la différence avec le CRTV-F ?
Selon le descriptif, le CRTV-VF fait sa prise en 5 minutes, contre 20 minute pour le CRTV-F.
Est-ce cela la seule différence, le temps de prise ?
Je cherche à faire une "peau" en première couche sur mon original (afin d'éviter les bulles) avant de la recouvrir avec une couche de silicon épaisse Thixotropé. Avec le catalyseur lent (CRTV-C), la peau ne durcie pas en raison de sa trop fine épaisseur. Je remplace donc le RTV-C par le RTV-F. Ça fonctionne, sauf que le RTV-F fait durcir trop vite (il commence à figé 10 à 15 minutes). Est ce qu'il existe un autre catalyseur pour fair durcie la peau mais avec un temps de travail plus long et confortable?
Mon site où j'expose mon travail :) http://www.arlequin.pro" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RTV-F & RTVV-F
Desca a écrit : mer. 18 févr. 2026 11:19 j'utilise du silicone de moulage RTV121 (j'ignore si c'est un silicone de "polycondensation ou polyaddition...)
Polycondensation ; quand vous avez un doute, vous pouvez télécharger la fiche technique du produit sur sa page dans la Boutique ; ça se situe en bas à gauche de la page.
Desca a écrit : mer. 18 févr. 2026 11:19 Ma question porte sur le catalyseur CRTV-VF, quelle est la différence avec le CRTV-F ?
Oui c'est la seule différence.
F = fast et VF = very fast… en bon français :P
Desca a écrit : mer. 18 févr. 2026 11:19Je cherche à faire une "peau" en première couche sur mon original (afin d'éviter les bulles) avant de la recouvrir avec une couche de silicon épaisse Thixotropé. Avec le catalyseur lent (CRTV-C), la peau ne durcie pas en raison de sa trop fine épaisseur. Je remplace donc le RTV-C par le RTV-F. Ça fonctionne, sauf que le RTV-F fait durcir trop vite (il commence à figé 10 à 15 minutes). Est ce qu'il existe un autre catalyseur pour fair durcie la peau mais avec un temps de travail plus long et confortable?
Non, pas d'autres catalyseur à temps de travail moyen comme vous le souhaiteriez.
Le fait que le F commence à polymériser ne devrait pas vous poser de problèmes si vous passez ensuite le RTV thixiotropé ; l'accroche entre les deux peau se fait très bien du moment que votre moulage n'est pas exposé à des pollutions de poussière ou autre.
Le temps de travail avec le F est de 20 minutes, vous donnez un temps plus court. En quelle matière sont fabriqués vos maître-modèles ?
Je vous pose la question car l'humidité fait polymériser plus vite un RTV donc sur argile, plâtre et autres métériaux poreux et aqueux, ça réduit le temps de travail.
De même si votre atelier a tentande à être humide par temps pluvieux comme en ce moment presque partout.
Desca
Re: RTV-F & RTVV-F
Merci pour votre réponse.
Non en effet, aucun problème d'arroche de l'un sur l'autre d'un silicone polymérisé avec du RTV-F ou du RTV-C Thixotropé.
C'est le temps de travail qui est gênant.
J'applique le silicone au pinceau pour faire le peau. Je dois mélanger des très petites quantités de silicone (50 gr ou 100 gr max) sinon elles commencent à figer en 10 minutes. Et je dois nettoyer mon pinceau à l'essence à chaque fois sinon il est foutu.
Mon maître-modèle et en pierre dure (porosité 2%) recouvert de 2 couches de tercanol (pour que le silicone ne tache pas la pierre). Donc la porosité est neutralisé.
L'atelier n'est pas humide. Même si il pleut depuis au moins un mois ici (comme partout), je suis bien au sec dedans :) . Et puis il est chauffé modérément (environ 15 °C). Et j'ai fais des teste de durcissement dans l'atelier chauffé et dans une autre pièce non chauffé, différence de temps de prise n'est pas sensible.
L'explication vient peut être du fait que mon RTV-F est très vieux. Il a plusieurs années (6 ou 8 ans).
Mais je viens de terminer le pot de RTC-F et de vous en commander un tout neuf. Je vais voir si le pot neuf réagit plus lentement.
Re: RTV-F & RTVV-F
15° de température ne pose pas de complications avec du silicone.
Vos méthodes de travail sont bonnes… sauf le catalyseur qui a un âge canonique ! Malgré toutes les précautions prises : bonne fermeture de l'emballage, stockage au sec et sans chaleur excessive - il est bien trop vieux pour avoir gardé ses qualités optimum.
C'est probablement de ce côté qu'il faut y voir votre difficulté de temps de travail.
Sur la plupart des produits vendus à la Boutique, nous préconisons un usage dans les trois mois de l'achat… alors 7 ou 8 ans c'est vraiment beaucoup.
Desca
Re: RTV-F & RTVV-F
Certes, c'est beaucoup!
Avant de me lancer sur ma session de moulage actuelle (je réalise 4 moules différents en simultané), j'ai tout de même testé tous mes vieux produits en stock avec des échantillons.
Tous les produits fonctionnent encore (silicone, catalyseur lent et rapide, thixo, tercanole). Sauf que le RTV-F s'est muté en RTV-VF :D
C'est ça la science et la chimie, on fait des découvertes par hasard :geek: :lol:
Re: RTV-F & RTVV-F
Desca a écrit : ven. 20 févr. 2026 10:51 on fait des découvertes par hasard :geek: :lol:
:lol:
Oui bon… effectivement je dois avouer que, sauf test de nouveaux produits, j'ai parfois "bricolé" avec du normalement périmé pour des fabrications qui n'avaient pas de cahier des charges et aucun besoin de résistance spéciale.
Franchement, ça n'est pas conseillé du tout ; vous avez bien fait de faire des test de polymérisation avant d'attaquer sur maître-modèle et les RTV base et catalyseur ne sont pas spécialement dangereux ; par contre il est fort déconseillé de risquer ce genre de chose avec des résines sauf à être hyper prudent et faire des tests sur de petites quantités.
Desca
Re: RTV-F & RTVV-F
Si vous conseillez une utilisation des produits dans les 3 mois, ça veut dire qu'ils périment tout même très vite. Ça doit vous poser un drôle de problème de stockage. Le produit doivent être vendu rapidement après leur fabrication.
Re: RTV-F & RTVV-F
Desca a écrit : mer. 25 févr. 2026 20:12 Si vous conseillez une utilisation des produits dans les 3 mois, ça veut dire qu'ils périment tout même très vite. Ça doit vous poser un drôle de problème de stockage. Le produit doivent être vendu rapidement après leur fabrication.
Non, pas de problème particulier ; il y a beaucoup de turn-over donc les produits sont toujours aptes à être conservés 3 mois chez le client s'il respecte les conditions de stockage soit : ne pas changer l'emballage, bien refermer après usage, stocker dans un endroits sec et sombre, propre et à température moyenne.
Certains produits bien stockés peuvent être utilisés plus longtemps mais il est fort conseillé de les tester avant usage définitif.
Desca
Re: RTV-F & RTVV-F
Et qu'en est il de la poudre Acrystal et de sa résine?
Je viens de vous en commander 70 kg ( kit de 50 kg de pourpre + 20 de résine). Je pense n'en avoir besoin que d'environ 50 kg.
Mais j'ai préféré en avoir un peu de plus pour ne pas manquer, et en avoir un peu d'avance que j'utiliserais certainement beaucoup plus tard.
Re: RTV-F & RTVV-F
C'est une des résines les moins sensibles mais il faut veiller à bien refermer les emballages d'origine et à stocker dans un endroit sec, propre et à température de 16° à 18°.
Malgré ces précautions, vous ne pouvez pas garder très longtemps ces produits et nous ne pouvons pas garantir qu'au delà de trois mois, les réactions chimiques seront optimum.
