Silicone RTV 120C qui ne prend pas
HB9
Message non lu par HB9 »
J'ai tenté 2 moulages avec du silicone rtv 120C, après respectivement 48h et 24h, les parties de faibles épaisseurs restent collantes. Il n'y a que le silicone restant au fond du pot de melange qui semble avoir un peu pris. Sur les parois du 2eme pot de melange, la fine couche est aussi collante.
J'ai melangé le silicone dans le pot avant utilisation, pesé au 0.1g les 5/100 de durcisseur pour preparer 100g de silicone pour chaque moulage. J'ai melangé 2 minutes, puis versé dans un autre pot et remelangé 2 minutes a la spatule.
J'ai ensuite appliqué une première fine couche au pinceau sur le modèle.
Me conseillez vous de continuer à passer du silicone sur mes pièces jusqu'a atteindre une certaine épaisseur ou le silicone vous semble t'il défectueux?
Je ne sais pas si ces informations peuvent être utiles:
J'ai utilisé des bols souple pour le melange.
Le modele est une impression 3D en résine photodurcissable UV.
Meme le silicone qui est resté dans le pot sans avoir été en contact avec le modèle se comporte de la meme façon.
Dans le local, la temperature a oscillé entre 18 et 22° Le taux d'humidité est autour de 55/100.
Re: Silicone RTV 120C qui ne prend pas
Sur de fines épaisseurs il est possible que cela reste "amoureux".
Si vous avez bien mélangé 5% de catalyseur dans la base, c'est la seule explication.
Il semblerait que vous fassiez un moule chaussette ; en principe ce genre de moule se fait sous chape.
A priori le matériau d'impression 3D n'est pas en cause mais il faudrait quand même savoir ce qu'il contient exactement.
HB9
Merci pour votre réponse.
Oui je pensais faire 3 couches liquide puis une couche avec tixo pour avoir un moule « chaussette ». Puis faire une chappe en bande de platre.
Quand vous dites que sur de fines epaisseurs c est possible que le silicone reste amoureux, cela veut dire que je peux continuer a passer du silicone sur cette premiere couche qui reste collante?
Pour la resine du modele c est de la resine clear v4 de chez formlab.
HB9 a écrit : lun. 12 sept. 2022 13:29
Normalement un moule chaussette se réalise sous chape de façon à avoir une peau de RTV la plus fine possible.
Un RTV thixotropé est épais et assez raide à manipuler.
HB9 a écrit : lun. 12 sept. 2022 13:29…………cela veut dire que je peux continuer a passer du silicone sur cette premiere couche qui reste collante?
N'étant pas dans votre atelier et ne sachant pas exactement ce qui a pu se passer, je ne peux pas répondre affirmativement.
Néanmoins, vous ne risquez rien à tenter le recouvrement.
HB9 a écrit : lun. 12 sept. 2022 13:29Pour la resine du modele c est de la resine clear v4 de chez formlab.
Je n'ai pas trouvé la formule de cette résine donc je ne peux rien en déduire.
Poulax
Message non lu par Poulax »
Je suis nouveau sur ce forum et en découvre l'ampleur ! Beau travail !
J'ai entamé le moulage d'une sculpture en plastiline. J'ai commencé par étendre une couche de vaseline au pinceau. J'ai ensuite fait une première couche de RTV 120, toujours au pinceau. Il me semble que j'ai bien dosé le catalyseur, j'ai mélangé longtemps, et dans deux pots différents. J'ai débullé sous vide.
Une partie du mélange a été coulée dans un petit support pour fabrication de clés.
La parti devant servir aux clés a bien prise, mais ce que j'ai étendu au pinceau sur la sculpture semble ne pas avoir pris.
Voilà une trentaine d'heures que le silicone est étendu, et toujours rien.
Pensez-vous que le fait d'étendre au pinceau le RTV 120 sur une couche de vaseline aurait pu contaminer le produit et l'empêcher de catalyser ?
Je compte encore attendre 24 heures. Mais si le produit est toujours collant, pensez-vous que je puisse entamer ma deuxième couche avec ce même RTV 120 légèrement thyxotropé ?
J'en profite pour demander quel produit utiliser sur de la terre crue avant moulage au silicone RTV 120 ?
Un tout grand merci d'avance et à bientôt, si j'ai la chance de pouvoir poster un produit final réussi :cry:
Poulax a écrit : lun. 10 oct. 2022 19:04
Vous voulez réaliser une pièce par estampage donc vous avez bien commencé et le dosage n'est pas en cause puisque le moule bateau a pris.
Il faut passer à l'étape estampage juste après avoir appliqué le RTV au pinceau ; la couche au pinceau est bien trop fine pour polymériser.
L'étape vaseline n'était pas nécessaire, la Plastiline® est auto-démoulante et les RTV ne "collent" que sur eux-mêmes, le verre et certains types de céramiques.
Poulax a écrit : lun. 10 oct. 2022 19:04J'en profite pour demander quel produit utiliser sur de la terre crue avant moulage au silicone RTV 120 ?
Quel produit pour quoi faire ? Le démoulage ? même réponse que ci dessus, pas besoin de démoulant.
Selon la complexité de votre modèle, n'espérez pas le récupérer ; la terre crue est fragile et poreuse donc quand vous allez tirer pour démouler ça devrait, hélas, casser.
Poulax a écrit : lun. 10 oct. 2022 19:04Un tout grand merci d'avance et à bientôt, si j'ai la chance de pouvoir poster un produit final réussi :cry:
C'est un métier qui demande de longues années d'apprentissage le moulage, courage :)
Poulax
Quel luxe de recevoir une réponse si rapide !!
Reboosté, j'attaque directement la seconde couche dans ce cas. Hop, au boulot et merci !
Poulax
Merci Isatis pour le coup de pouce. Je découvre et je galère un peu, mais j'apprends aussi beaucoup.
Comme promis, qq photos de mes 2 premiers moulages, coulés en résine époxy+marbre.
Bonne journée !
Poulax a écrit : dim. 5 févr. 2023 17:54 . Je découvre et je galère un peu, mais j'apprends aussi beaucoup.
Et ben voilà :D
Galérer quand on n'a pas passé les longues étapes d'apprentissage pro, c'est normal. Il faut s'accrocher et bien respecter ces chimies complexes… et ça marche, vos photos en sont la preuve !
J3-sculptures
Message non lu par J3-sculptures »
Bonjour à tous.
Pour ma part j'utilise le RTV 120C depuis un an et j'en suis globalement satisfait mais je rencontre le même phénomène de parties fines d'une première couche qui ne sèchent pas même après une semaine d'attente. La solution pour des parties fines serait-elle de mettre un peu de thixotrope pour éviter des échecs ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
